Kenwood Receiver Tuner Verstärker Radio  KR-A50
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Radio Senderspeicher
Receiver Kenwood KR-A50 --- Radio Senderspeicher
Suche nach Receiver Kenwood
BID = 815722
Mirwais
Geräteart : Receiver
Defekt : Radio Senderspeicher
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KR-A50
habe eine alten Kenwood FM Reciever KR-A50
Seit einer Zeit lässt der Senderspeicher immer mehr nach wenn ich das Gerät von Stromnetz trenne...mittlerweile verliert er in weniger als 3 Stunden die Einstellungen.
Batterie habe ich auf die Schnelle keine gesehen...
Hat jemand Unterlagen(Schaltplan etc) oder Lösungsansätze/Erfahrungen
Danke
BID = 815747
Zur Homepage von Mr.Ed
Batterien sind da schon lange nicht mehr drin.
Akku oder (heute üblich) Goldcap ersetzen.
BID = 815758
sepp@kaernten
..könnte ein Goldcap oder Akku sein, wie Mr.Ed schon schrieb.
(E-Teile gibt`s gegen harte Währung beim Claus oder Angelika, manchmal auch beim Max.)
Dieser dürfte sich im Gerät hinter der Front-Blende befinden..(in der nähe eines grösseren Prozessors)
Am besten, du schraubst das Gerät auf, und stellst ein paar Bilder ins Forum..
Wichtig! Netzstecker ziehen!
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 816328
Mirwais
also, Akku und Goldcap auch nichts gefunden....
Bilder sind mal im Anhang von Display und Mainboard.Unter dem Display sind auch 2 kleine Elkos mit je 0,1u....
Wenn ich das richtig im Datenblatt deute, muss es wohl ein Kondensator in der Spannungsversorgung sein...Datenblatt vom TC9157AP habe ich nicht gefunden...
Im Datenblatt vom TC9156AP steht jedoch das Vdd-Vss min 4V betragen soll...
Werde wohl einfach mal alle Elkos tauschen...sind ja nicht ganz so viele....
Sind es im Regelfall eher die kleinen Elkos (0,1u...1u) oder eher die großen 2200u usw....
BID = 816338
In der Auflösung und aus dem Blickwinkel leider völlig unbrauchbar.
Keiner davon. Die Bauform ist eher klein, die Kapazität liegt dafür im Bereich von 0,1 - 1F. Das ersetzen der Elkos kannst du dir daher wohl sparen. Bei den angegebenen Kapazität wäre das verhalten völlig normal.
Lt. Internet ist das Gerät von 1984. Daher könnte da noch ein Akku oder eine Batterie drin sein.
BID = 816372
Manolito
Hat jemand Unterlagen(Schaltplan etc)...
ja, z.B. hier :
Kenwood KR-A50 / KR-A50B Receiver Service Manual
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140758501   Heute : 1252    Gestern : 15983    Online : 150        27.4.2018    7:00
