Receiver Harman/Kardon AVR 10 --- Senderspeicher / Goldcap |
BID = 785399
Micky2011 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Freiburg
Geräteart : Receiver
Defekt : Senderspeicher / Goldcap
Hersteller : Harman/Kardon
Gerätetyp : AVR 10
mein geliebter Harman/Kardon AVR 10 Recceiver speichert die Sender nicht, wenn man ihn vom Netz nimmt.
Nachdem die Suche nach einer Batterie im Inneren vergebens war, habe ich mich belesen. Es scheint einen sogenannten Goldcap-Kondensator zu geben, der für den Senderspeicher verantwortlich ist. Dieser ist dann wohl defekt.
Nach meinen Infos soll sich der Goldcap auf der vorderen Platine neben dem Display befinden.
-> Ist das korrekt??
-> Und wie komme ich da dran?
Ich habe das Gerät jetzt teilweise zerlegt, komme aber nicht weiter, da die Platinen irgendwie alle aneinander befestigt sind... Im Anhang ein Bild.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Grüße Micky |
BID = 785414
mlf_by Stammposter
Beiträge: 470 Wohnort: Ried
Die Frontblende geht bestimmt auch irgendwie weg. Die dürfte nur noch an 2-4 Plastiknasen hängen.
Schaue vor dem wegbauen der Frontblende nur unbedingt noch, was dann wohl die Front-Platine tut. Ich kann es auf dem Foto nicht erkennen, ob die dann an ihrem Platz bleibt oder ob die sich dann ebenfalls bewegt, weil sie evtl. an der Blende festgeschraubt ist. Nicht daß du aus versehen die Flachbandleitung abreißt oder die Platine in Stücke zerlegst.
Der Goldcap könnte auf der jetzt noch unzugänglichen Seite der Frontplatine hängen. Du weißt, das Goldcaps eingelötet sind? |
BID = 785431
Manolito Stammposter
    Beiträge: 400 Wohnort: anywhere
das service manual liegt bei esi (eserviceinfo; multipart: 4 Teile).
Darin ist auch die "disassembly procedure" (das Zerlegen/Auseinanderbauen)
genau beschrieben.
Die Frontblende wird zunächst zusammen mit der Frontplatine ausgebaut;
selbstv. müssen vorher die Verbindungen zum mainboard etc. getrennt werden.
Anschl. wird die an der Frontblende angeschraubte Frontplatine entfernt.
Der gesuchte Goldcap dürfte C712 (Backup) auf der Frontplatine sein,
der mir mit 0,047 µF/5,5V (Angabe im sm) allerdings etwas klein erscheint.
(mglw. F statt µF gemeint.)
Gruß - Mano
BID = 785529
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Ja, ich weiß, dass das Teil eingelötet ist. Das traue ich mir zu, wenn ich denn endlich dran komme...
Die Frontblende hängt jetzt noch an 2 Stellen auf der linken Seite (von innen gesehen). Das Flachbandkabel und dort, wo die beiden Platinen aufeinanderstoßen. Ich habe die beiden Stellen auf dem Bild im Anhang markiert. Zieht man das weiße und auch das graue Teil beide gerade nach oben ab, oder gibts da Tricks, was zu beachten oder ist es gar gelötet?
Das Servicemanual habe ich gefunden. Danke für den Tipp! Die 4 Multipart-Dateien ergeben eine PDF-Datei mit 89 Seiten.
Ja, meinen Recherchen zu Folge ist es der C712 mit 0,047F.
Vielen Dank und Grüße Micky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micky2011 am 9 Sep 2011 14:47 ]
BID = 785532
perl Ehrenmitglied
Wenn du genau weisst, wo der betreffende Kondensator eingelötet ist, kannst du den neuen evtl. auch einfach von der Rückseite her auflöten und den alten drinlassen.
Das erspart es den ganzen Kram auseinanderzupflücken.
Polung beachten, die kann man leicht mit einer Spannungsmessung feststellen.
BID = 785539
onnanokodesu Gelegenheitsposter
Beiträge: 85 Wohnort: nirenno
| einfach von der Rückseite her auflöten und den alten drinlassen. |
Würde ich nicht machen. Nachher entwickelt der alte Leckströme oder sonstwas. So wie ich das sehe, könnte der Alte eigentlich auch ohne Abbau der Frontblende heraus zu bekommen sein, denn seine Lötstellen sind auf dem ersten hochgeladenen Bild zu sehen und wie es scheint mit ruhiger Hand und feinem Werkzeug frei zugänglich.
Die könnte man vom Zinn befreien und versuchen den Cap Richtung Blende rauszudrücken - da sollte genug Platz sein, dass er dann rausfällt.
Und dann wie du sagtest den neuen halt auf die Printseite drauf.
| Ich habe die beiden Stellen auf dem Bild im Anhang markiert. |
Das sind dann wohl CNT107 und CNT114 sein
Die Flachbandleitung dürfte einfach nur gesteckt sein. Bei dem weissen bin ich nicht sicher. Der Bestückungsplan legt nahe, dass die hochstehnde Platine seitlich reingesteckt ist. Aber sicher bin ich nicht.
Vergleiche doch einfach mal die Art der Zeichnung des Steckers CNT114 im Bestückungsplan mit den Zeichnungen ähnlicher Steckerverbinder anderer Module. Vielleicht kannst du daraus schließen, wie das gehört.
Aber wie gesagt; schau mal, ob du nicht ohne großes weiteres zerlegen den alten Cap raus bekommst. Evtl mit Zahnarztspiegel mal um die Ecken linsen.
Die Position des Caps siehst du ja im Bestückungsplan Front PCB 3.
BID = 785549
perl Ehrenmitglied
| schau mal, ob du nicht ohne großes weiteres zerlegen den alten Cap raus bekommst. |
Es reicht auch schon, wenn du ein Bein aus dem Bohrloch bekommst.
Dann kann er kein Unheil mehr anrichten.
BID = 785569
Besten Dank für Eure Hilfe! Ich bin beeindruckt!
Also, die Lösung ihn von der andern Seite her einzubauen erscheint mir sinnvoll und praktisch. Super Tipp!
Jetzt muss ich nur noch die richtige Stelle finden. Die Zeichnung scheint aus dieser Sicht spiegelverkehrt zu sein.
Ein Bild vom Schaltplan im Anhang. Ich finde das Bauteil, sehe aber die Kontakte nicht...?
Ein Foto von der Platine ist im Anhang. Vielleicht kann ja jemand die passenden Kontakte einzeichnen, das wäre genial
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micky2011 am 9 Sep 2011 19:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micky2011 am 9 Sep 2011 19:36 ]
BID = 785580
perl Ehrenmitglied
Da hat man wohl das Layout etwas geändert.
Der Schaltplan ist Revision B und als Platine hast du I.
Du wirst den Kondensator aber mit blossem Auge erkennen können.
Diese Teile habe etwa den Durchmesser einer kleinen Münze, die flach auf der Platine aufliegt, aber sie sind dicker, vielleicht 4mm.
Oft sind sie mit schwarzer Isolation mit goldenem Aufdruck versehen, aber ich hab auch schon blaue und grüne Exemplare gesehen.
Zwei verdächtige Stellen habe ich mal markiert, aber wenn er da nicht ist, kannst du mal im Schaltplan ein anderes damit verbundenes Bauteil ausfindig machen und die Leiterbahn verfolgen.
BID = 785594
Der Goldcap ist gem. Schema stehend eingelötet; ich habe die Stelle,
an der ich den Kondensator lokalisiere, mal eingekreist und mit einem
Pfeil markiert. (rechts = Plus ; links = minus-Pol)
BID = 785966
viiieeelen lieben Dank für Eure Hilfe!!!
Ich habe es heute geschafft.
Mit einem Zahnarztspiegel und Taschenlampe hinter die Platine geschaut. Manolito lag mit seiner Position richtig
Den alten hab ich gut raus bekommen und den neuen von der anderen Seite eingebaut. Es funktioniert.
Bin happy, ein klein wenig stolz und gelernt hab ich auch was
Beste Grüße und nochmals Danke,
Micky
BID = 819984
walter_neumann95 Gerade angekommen
kann man anstatt des Goldcap uch einen Akku einlöten bzw. habe ein mit folgenwerten da: 5,5V und 1F?
Im voraus Danke
BID = 819997
perl Ehrenmitglied
Gern geschehen!
| P.S.:
| kann man anstatt des Goldcap uch einen Akku einlöten bzw. habe ein mit folgenwerten da: 5,5V und 1F? | Ist das Kisuaheli?
Mein Übersetzungscomputer erkennt keinen Sinn. |
BID = 820023
Sorry, auf ein neues.
Anstatt Goldcap - Akku einlöten oder einen Goldcap mit anderen Werten wie z.B. 5,5V mit 1F?
BID = 820048
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Nein!
Denkbar!
Kapazität kann m.E. etwas höher sein ohne das es Probleme gibt. Allerdings muss die Spannungsfestigkeit mindestens so hoch sein wie die des verbauten Teils.
Roland
