Grundig Receiver Tuner Verstärker Radio R 2000 Reparaturtipps zum Fehler: Ausfall eines Kanals Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 627204
Racingfreak Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Düsseldorf
Geräteart : Receiver
Defekt : Ausfall eines Kanals
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : R 2000
Grundig R-2000- Ausfall eines Kanals
Hallo, liebe Grundig- Profis,
nachdem ich - wegen der hervorragenden Anleitung von Uwe D. - in der Lage war, meinen betagten V 5000 wieder auf Touren zu bringen (Austausch div. Tantalelkos beim Level-Schalter), hoffe ich - mit ein wenig Hilfe - auch meinen R-2000 wieder hinzukriegen.
Mitten beim genüßlichen (leisen) Musikhören hat mein 29 Jahre alter R 2000 den Geist aufgegeben, und zwar wie folgt:
Seit ca. 1-2 Wochen traten immer wieder Plopp-Geräusche auf dem rechten Kanal auf, die allerdings ohne Folgen blieben. Gestern war ein lautes Plopp zu hören, danach kam kein Ton mehr aus dem rechten Kanal.
Ich habe testweise alle DIN- Gerätekabel entfernt und den Tuner angeschaltet. Auch da kam nur der Ton von links.
Um den Fehler einzugrenzen, habe ich einige Sachen ausprobiert. Auffällig ist, daß sowohl über den Kopfhörer- als auch Lautsprecherausgang auf beiden Kanälen ein leichtes knistern zu hören ist, wenn ich den (nicht mehr ganz taufrischen) Bass-Mitten-oder Höhenregler betätige. Auch wenn ich ein Kabel an einem beliebigen Eingang anschließe und mal kurz mit dem Finger drantippe, wird das allseits bekannte Brummen auf beiden Kanälen ausgegeben. Die Endstufe scheint also ok zu sein.
Einzig das Audio-Signal kommt aus der Vorstufe nicht in die Endstufe (auf dem rechten Kanal).
Ich tippe mal (wieder) auf Feinschluß irgendwelcher Tantalkondis, aber: Wo soll ich anfangen zu suchen? Rein optisch sieht alles prima aus, nix verfärbt oder gar verschmort .
Könnte es die "Volume-Loudness-Linearplatine" sein?
Es wäre sehr schön, wenn einer von Euch eine Idee hätte, wie ich das wieder hinbekommen könnte. Elektronikkenntnisse sowie Lötkolben und ein Multimeter sind vorhanden, auch eine Teileliste habe ich.
Ich hoffe, die Fehlerbeschreibung ist ausreichend. Falls nicht - bitte im Forum oder PN.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Micha |
BID = 632317
Hat wirklich keiner eine Idee?
Danke Euch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989604 Heute : 1142 Gestern : 7469 Online : 519 26.4.2024 6:24 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.33754992485
