Receiver Cat cs 907
BID = 33578
energy3000
Geräteart : Receiver
Hersteller : Cat
Gerätetyp : cs 907
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit meinem Verstärker!
Der CAT-CS 907 zeigt nur noch "ELCOME" auf dem Display.
Ich kenne mich mit elektronik aus, es geht,aber so ein Fehler habe ich noch nie gesehen. Es funktioniert auch alles, das komplette Netzteil, die Endstufen,alles es fehlt nur der Befehl vom Centralchip damit das komplette System an geht, aber den bekommt er nicht!!!
Also bräuchte ich einen Schaltplan, oder Hilfe der schon sowas gelöst hat.
bitte Leute hilf mir!!!!
Mfg
Paul Wiebe
Danke!
BID = 35834
Airwave27
moinsen
Das Problem hatte ich auch. Du musst den Netzschalter solange betätigen, bis der Receiver wieder anspringt.Das kann lange Dauern (15 Minuten) oder aber nur kurz.Ich musste den Receiver 6-7 mal An- und Ausschalten, bis er wieder ging.
mfg Airwave27
BID = 36888
boschler
ich habe das gleiche Problem.
Habe auch den Versuch gestartet und 30 minuten immer wieder den Ein/Aus-Schalter betätigt!! Allerdings ohne Erfolg!!! Das Teil geht immernoch nicht!!
Jetzt würde ich IHn gerne zu CAT einschicken, finde allerdings die Rechnung nciht mehr ;-(((
Kann mir jemand mit seiner Rechnung aushelfen, damit es ein Garantie-Fall ist!!!
Fax: 0721/151445491
Tausend Dank.
BID = 37081
Jörg-M
Hab heute auch son ein teil geschenkt bekommen ebenfalls defekt.Hat den gleichen fehler immer nur welcom im display.
Soviel hab ich raus bekommen,der fehler wird von einem defekten program verursacht das sich im eeprom oder flashrom hinter der frontblende befindet(TYP MX 10 FMAX).
Das teil müste ausgelötet und neu programiert werden.Hab auch jemanden gefunden (im Netz)der es neu programmiert.Hab ihm heute gleich geschrieben,hat sich aber noch nicht gemeldet mal schauen.Wenn er sich meldet werd ich noch mal was dazu schreiben.Das mit dem an und ausmachen hat bei mir auch nicht geklappt.Der fehler soll nach dem neu pogrammieren angeblich nicht mehr auftreten.Bin ich ja mal gespannt.
MFG Jörg
BID = 37640
nitr8
An alle, die das Problem mit dem "WELCOME" haben.
Also Leute ich habe hier in einem Thread etwas gelesen, was ich für unmöglich hielt.
Die Story: Ich hatte dasselbe Problem mit dem "WELCOME". Habe das zur Reparatur gegeben, bei einem unserer SAT-Händler. Die meinten es sei der Soundchip, der Ärger macht. Jedenfalls dachte ich mir "ich brauch eine neue". Habe mir sozusagen dieselbe Anlage ein weiteres Mal über eBay ersteigert, nur mit dem Unterschied, dass die bereits "kaputt" war. Ich dachte nur "na klasse". Dann habe ich in irgendeinem Thread hier gelesen, man solle mal probieren, das Gerät ganz schnell hintereinander Ein -und Auszuschalten. Dadurch könnte es wieder klappen. Und TATSACHE. Ich hab das mal ausprobiert - Es geht wirklich (kein Witz).
Ich hab das folgendermassen gemacht: Gerät in die Dose, den Standby Button nicht aktiviert, sodass das Gerät, wenn man es einschaltet, direkt zum "WELCOME" switcht. Und dann nur hintereinander "An, Aus, An, Aus, An, Aus, An Aus..." - immer in dem Moment, wo die Relais geschalten haben (man hört immer ein klacken im Gerät) - ohne Unterbrechung zwischendurch - da musste Rohe Gewalt ran . Ich weiss nicht, wie oft ich das gemacht habe. Jedenfalls bin ich auf einmal ganz happy gewesen, weil es wieder ging.
Probiert das mal - Ich denke es kann bei jedem klappen.
BID = 37945
Jörg-M
Nee hat bei mir nicht geklappt kannte ich schon diesen tip.
Ich lass meinen jetzt reparieren kostet mir 15 euro.Danach kommt auch der fehler nicht mehr vor.Ist übriegens nicht das mx IC wie oben geschrieben sonder das Atmel 93c46,muste ausbauen und einschicken,an die mir bekannte person.Bei interesse frag ich in mal ob ich seine Email addi weitergeben darf.In dem IC Wird wohl was gespeichert und manchmal kommt es vor das da was schief läuft und dann kommt es zu diesem fehler das er nicht mehr startet.
MFG Jörg
BID = 39852
Jörg-M
Hi
Da bin ich mal wieder
So mein CAT Läuft wieder.
Hab das eeprom gestern wiederbekommen und heute eingebaut,
Das teil läuft wieder einwandfrei und der fehler soll jetzt auch nicht mehr vorkommen.Hat mir ein bischen arbeit(eeprom 93c46 auslöten und wieder einbauen)und 15 euro inclusive rückporto gekostet.
Hat sogar noch eine gute IC-fassung beigelegt.
Seine email addi ist     cubacar äht hotmail.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Fragt in einfach
MFG Jörg
BID = 61833
feigling
hab mal ne frage und zwar steht bei mir im Display nur noch "error" was kann ich da machen....
manchmal klappt auch der trick mit dem mehrmaligem ein und ausschalten.
Garantie is auch nicht mehr drauf.
MFG
Frank
BID = 63997
MrSEG
Prüfe erstmal die beiden Sicherungen die neben dem Ringtraffoanschluss sitzen.
Falls beide i.O. Prüfe einen Widerstand weiss nicht mehr seine Nummer, der sitzt, (wenn du auf den Rec. von vorne guckst) ganz links unten, auch neben dem anderen Anschluss von dem Ringtrafo. Ist ein niederohmiger Widerstand, du kannst ihn direkt ohne auszulöten mit prüfen. Muss etwas bei 0 Ohm liegen falls mehr austauschen oder überbrücken( auf eig.Gef).
Dann gucken wir weiter.
MfG MrSEG
BID = 149249
Wumpie
So, hier nochmal die Erklärung für alle mit dem CAT 907 "Welcome" Fehler.Der Fehler hängt eindeutig mit einer fehlerhaften Software im oben genannten EEPROM zusammen.Es ist zwar korrekt das man die Kiste mit vielen ein aus Schaltversuchen wieder ans laufen bringt weil sich EEProm und der damit verbundene Prozessor irgentwann mal initialisieren -mal für länger mal für kürzer-.Um das Problem aber endgültig zu beheben muss da am besten ein neues EEPROM rein (kostet etwa 2-3€) und da muss dann vorher ein neuses Softwareupdate mittels EEpromer Brenner aufgespielt werden,die Software zu bekommen ist nicht ganz einfach hab sie aber da.Dannach ist dieser Fehler dann weg für immer(jedenfalls hab ich noch nie eine mit demselben Fehlerwieder zurückbekommen). Ein Schaltbild zu bekommen dürfte fast unmöglich sein,mir ist es noch nicht gelungen.
Aber egal bis jetzt hab ich noch jeden wieder ans drehen bekommen.Wenn da im Display Error steht dann ist meistens das EEPROM ganz hin und es muss auf jeden Fall ein neues rein mit Software.
BID = 151896
tobias1981
he wumpie, ich wohne sehr nah an krefeld, hast du nicht lust mir bei der reparatur zu helfen?
kannst dich ja mal melden:     hundebier äht hotmail.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
wäre sehr nett....
BID = 152567
Wumpie
Hatt Dir ja schon eine Email geschickt doch hast ja noch nicht geantwortet, was brauchst du denn an hilfe?
BID = 152710
gvt
hallo ihr stricker :-))
wer kann mir die Software für's Prom zur Verfügung stellen ? evtl. per mail ?
vielleicht kann ja mal jemand im Nähkästchen suchen ?
Danke im Voraus...
GvT
BID = 169993
cha0s
wo sitzt das eprom eigentlich? auf der selben platine mit dem µC und den decoder-ic's?
BID = 170029
cha0s
habs gefunden
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139602137   Heute : 699    Gestern : 18148    Online : 322        18.2.2018    2:24
