CAT Receiver Tuner Verstärker Radio  CS 907
Receiver CAT CS 907
BID = 199604
Wumpie
Geräteart : Receiver
Hersteller : CAT
Gerätetyp : CS 907
Chassis : -
Hallo Leute da sich hier die Anfragen nach dem lässtigen Teil mit dem "Welcome" Fehler häufen hier nochmal einige neue Info´s die alle interessiert.
Da ja schon viele von mir das BIN File bekommen haben und ich von einigen von euch ja auch schon mal die eine oder andere Rückmeldung bekommen habe das das Gerät wieder geht sei an dieser Stelle erwähnt das der Fehler nicht immer an der Software liegt. Es ist bei einigen Geräten die mir Leute aus dem Forum geschickt haben der Fall gewesen, das das EEprom selbst Ok war,es hat manchmal nur nicht richtig sich programmieren lassen und der Fehler mit dem Welcome ist wieder gekommen. Abhilfe hat hier der Einbau eines neuen EEproms gebracht. Der Grund könnte folgender sein: liest man sich mal das Datenblatt dieses Typ´s durch so fällt hier die MTBF auf (max schreib/lesezugriffe)diese sind halt sehr begrenzt und deshalb kann diese EEPROM auchmal kaputt gehen.Wir erinneren uns an die alten Amstrad Analog Twin SAT Receiver da sind die EEproms auch des öfteren mal gestorben!
Am sichersten ist es halt wenn man gleich ein neues EEPROM mit einbaut ,nach möglichkeit die von Chiphersteller ATMEL,
dann hält das Teil auch wieder.
Eine weitere Sache die Ihr auch mal prüfen sollt ist der 100uF Elko direkt neben dem EEProm am besten gleich einen neuen reinmachen und den auf 220uF erhöhen dann ist die Back up Spannung am EEProm etwas länger da. Ich hatte hier auch ein Gerät von einem sehr verzweifelten User hier aus dem Forum bekommen der nicht mehr weiter wusste. Da war dieser Elko defekt und hatte nur noch 85uF.Es muss also nicht immer am EEProm liegen weil das hatte ich Ihm bereits geschickt.Wenn jemand hier im Forum noch mehr Infos zu dem EEprom und dem Welcome Problem hat so antworte doch bitte auf diesen Beitrag und lasst uns Infos tauschen damit wir auch die letzten dieser Murkskisten ans laufen bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wumpie am 25 Mai 2005 15:22 ]
BID = 226520
Nora2005
Hallo Ihr alle,
auch ich habe den berühmten "Welcome"-Fehler. Normalerweise finde ich das ja schön, wenn ich begrüßt werde, aber wenn mich jemand ständig grüßt, ohne was anderes zu tun, nervt das schon *ggg*.
Eure Beiträge habe ich mir durchgelesen. Den Fehler mit dem EEprom verstehe ich. Was ich nicht verstehe ist, wie in so nem Ding ne Software drinne ist und wie man sie "rein" bekommt.
@wumpie
wie kann ich Dir eine PN schicken?
Gruß Nora
BID = 226595
Alex86
Die Software wird benötigt, um die Gerätefunktionen zu steuern (Text im Display, Laserstrahl für die CDs/DVDs, und alle möglichen Sachen)
Diese Software ist in einem E-Prom (oder EE-Prom oder so) gespeichert (das is ein kleines schwarzes Bauelement, mit vielen Anschlussbeinchen).
Die Proms, kann man löschen und neu beschreiben. Dafür is aber ein E-Prom-Brenner erforderlich.
Man steckt das E-Prom in den Brenner (das ist gesockelt auf der Platine angebracht) und schreibt mit einem PC (an den der E-Prom Brenner angeschlossen ist) eine neu Software auf das E-Prom.
Was gute Brenner kosten, weiss ich nicht, (man kann auch selbst welche bauen, was aber nicht einfach ist).
Ohne Brenner läuft aber nix.
Eventl. das Gerät an den Hersteller schicken, oder einen guten Fachhändler bemühen, der einen (passenden) Brenner hat und die Software aufspielen würde.
BID = 233047
Wumpie
Meld dich mal bei mir dann kann ich dir sowohl neue eeproms machen (brennen) oder die Kiste gleich komplett reparieren und dir das neue EEprom mit neuer Sofware einbauen, wie du möchtest, Köln ist ja nur 20 min von Krefeld weg da lässt sich wohl was ausmachen.
BID = 308888
Edelritter
Das ist wohl ne "never ending story" ^^
In meiner Garantiezeit von 3 Jahren hab ich die Anlage
drei mal von CAT in Berlin reperieren lassen.
Und der "Welcome Fehler" ist nun pünktlich nach erlöschen
der Garantiezeit wieder da -_-"
Zitat Wumpie:
"Der Grund könnte folgender sein: liest man sich mal das Datenblatt dieses Typ´s durch so fällt hier die MTBF auf (max schreib/lesezugriffe)diese sind halt sehr begrenzt und deshalb kann diese EEPROM auchmal kaputt gehen."
Gibt es einen IC der ein bisschen mehr aushält?
Den hätt ich gern ^^
@Wumpie:
Den IC AT MEL 220 - 93C46 hab ich schon ausgelötet.
Ich würde gern einen neuen IC mit Programm
und Sockel haben. Kannst du mir einen schicken?
Danke im Voraus ^^
Edelritter
BID = 315163
thitcher
wo sitzt das Eeprom genau? Und weiß jemand was man für einen ersatztyp nehmen kann?
thitcher
BID = 315208
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Hab mir mal das Datenblatt angeschaut.
Der Chip müßte mit einem einfachen Seriellen Interface + PonyProg programmierbar sein.
Link
Wird bei denen auch in der Liste der unterstützten Chips geführt.
Muß also kein teurer EEprom-Brenner sein.
BID = 626861
Powerman6672
Hallo zusammen.
Ich bin neu in diesem Forum. Entschuldige mich gleich dafür das ich diesen alten Thread wieder ausgrabe, aber mein cs 907 hat nun auch diesen blöden Fehler mit dem "Welcome" im Display. Das ein und ausschalten hat nicts gebracht, und Wumpie habe ich per mail angeschrieben, aber ich weis nicht ob er in Urlaub oder die E-mail adresse noch aktuell ist. Ich suche
jemanden, der mir den eeprom beschreiben kann. die Datei habe ich ja hier aus dem Forum, aber leider keinen Brenner oder einen Plan wie das mit dem beschreiben machen soll,oder welchen Brenner ich dafür brauche.
Ich danke schonmal im vorraus.
MfG Powerman6672
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140725784   Heute : 609    Gestern : 17697    Online : 155        25.4.2018    3:04
