BRAUN REC Regie 308 /Audio 308 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: 1 Endstufe defekt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 693568
thomibleu Stammposter
Beiträge: 241 Wohnort: Grenade, France
Geräteart : Receiver
Defekt : 1 Endstufe defekt
Hersteller : BRAUN
Gerätetyp : Regie 308 /Audio 308
Hatte mein Regie 308 gerade wieder hin (Tuner/Decoder) und liess es ca 6 Std laufen, da roch es leicht verbrannt und die rechte Endstufe brummte nur noch leise vor sich hin. Leicht verschmort ist der R618, siehe Schaltplan, könnte es der Elko 22u sein!
Ich habe am Pluspol des Entkoppel-Elkos plötzlich die doppelte Voltzahl, also anstatt 22V sind es ca. 44V.
Habe es im Schaltbild in rot markiert.
Wer kann mir helfen??
Gruss Thomas aus F. |
BID = 693597
perl Ehrenmitglied
Möglich wär's, aber ich halte das nicht für sehr wahrscheinlich. Elkos fallen eher hochohmig aus.
Als Ursache könnte ich mir eher einen Fehler in der Ansteuerung vorstellen, durch den die Endstufe gleichspannungsmäßig an den Anschlag getrieben wird.
Da du noch 44V misst, sind jedenfalls noch nicht beide Endstufentransistoren hinüber.
Als erstes solltest du prüfen, ob die Transistoren zur positiven Versorgung hin schon kaputt sind.
Falls nicht, verwende bei der Fehlersuche einen Vorwiderstand im Netzteil, damit das so bleibt!
Im Plan ist übrigens ein Fehler: Als ich nach 22µF suchte fand ich als erstes den Auskoppelelko dieser Endstufe und war etwas irritiert. An der anderen Endstufe steht dann richtig 2200µF dran.
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689426 Heute : 5322 Gestern : 12674 Online : 517 29.3.2024 11:44 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,811506032944
