Technics REC SA 150
Serverzeit: 29 3 2024  08:02:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
REC Technics SA 150
BID = 52867
Ralf Schmerling
Geräteart : Receiver
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SA 150
Die Thermosicherung in dem Netztrafo des Technics Receivers SA 150
hat ausgelöst. Da diese Sicherung zwischen Primär und Sekundär-
wicklung eingebettet ist, hat man keine Möglichkeit, diese Sicherung
freizulegen, um sie gegebenenfalls zu reparieren.
Ich habe die Thermosicherung gebrückt und das Gerät funktioniert
wieder. Mir wurde mitgeteilt, daß sich auf dem Receiver ein DVD Player
befand, so daß die Lüftungsschlitze des Receivers verdeckt wurden.
Meiner Meinung nach entstand dadurch ein Wärmestau im Gerät, der
die Sicherung aufschmelzen ließ. Zum Zeitpunkt des Defekts befand
sich das Gerät nicht im Vollastbetrieb, d.h. es wurde z. B. keine Party mit
erhöhter Lautstärke gemacht. Es wurde Zimmerlautstärke gehört.
In Zukunft wird kein weiteres Gerät auf dem Receiver mehr stehen, und
die Wärme kann ungehindert über die Lüftungsschlitze abwandern.
Jedoch steht das Gerät in einer Schrankwand, und der Abstand zwischen
Receiver und obiges Schrankwandende beträgt ca. 8 Zentimeter.
Meine Frage ist nun, Kann man das Gerät mit gebrückter Thermosicherung
unter den genannten Bedingungen weiter gefahrlos betreiben, um z. B.
Brandgefahren auszuschließen?
Über Eure Stellungnahme dazu würde ich mich freuen?
Ralf Schmerling
BID = 52997
Bubu83
Du könntest ja ne andere Thermosicherung am Trafo festschrauben. Die Teile gibts mit Schraubbefestigung in fast jedem Elektronikladen.
Bubu
BID = 53201
Ralf Schmerling
Vielen Dank für Deinen Tip. Unter der Webadresse www.av-tv.de
werden Thermosicherungen angeboten mit der Bezeichnung
TZ D-XXX. Die Unbekannte "XXX" ist stellvertretend für die
Ansprechtemperatur, so ist eine TZ D-072 für 72 Grad ausgelegt.
Du hast den Vorschlag gemacht, man könnte ja eine Thermosicherung
thermisch gesehen an das Blechpaket des Netztrafos anbringen.
Die Original-Thermosicherung befindet sich eingebettet zwischen
der Primär und Sekundärwicklung des Netztrafos. Ich könnte mir
vorstellen, daß im Lastbetrieb des Trafos die größte entstehende Wärme
in den eigentlichen Wicklungen entsteht, währenddessen das Blechpaket
nicht die Wicklungstemperatur erreichen wird. Sofern ich eine der oben
genannten Thermosicherungen einsetzen würde, würde ich eine mit einer
Ansprechtemperatur von 72 Grad wählen und diese durch mechanische
konstruktive Maßnahmen an dem Blechpaket anbringen.
Meine Frage ist nun, wäre dies sicherheitstechnisch adäquat gegenüber
der Original Thermosicherung des Trafos, oder sollte man sich diese Arbeit
sparen, weil dies halt dem sicherheitstechnischen Standard nicht entspricht.
Über Deine Stellungnahme würde ich mich freuen.
Ralf Schmerling
BID = 79956
blitzer
Zur Homepage von blitzer
Hallo !
Ich habe das gleiche Problem! Aber wie kann man denn die Thermosicherung brücken???
Viele Dank und viele Grüße,
Blitzer
BID = 79970
Hallo Ralf,
naja, das ist so ne Sache:
Ganz in Ordnung ist das sicher nicht.
Das Gerät verliert seine Typzulassung und die Verantwortung geht vom Hersteller/Importeur auf Dich über!
Aber eine nachgerüstete etwas andere Thermosicherung ist immer noch besser als gar keine...
Deine Überlegungen zum thermischen Widerstand sind im Prinzip richtig, auch wenn er nicht extrem hoch sein wird.
Wenn Anbringung am Kern, dann ist es in der Tat sinnvoll, eine möglichst niedrige Ansprechschwelle wählen.
Ist es denn nicht möglich, eine neue Thermosicherung auf einer Isolierlage oben auf der äußeren Wicklung anzubringen (mit einem Spannbügel o.ä. befestigt)?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686627   Heute : 2521    Gestern : 12674    Online : 492        29.3.2024    8:02
