Sony REC STR-GX315 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 26350
stephhartm Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-GX315
Chassis : 1-647-611-11
Liebes Forum,
Hab Probleme mit dem oben genannten Sony-Receiver. Gerät lässt sich normal einschalten, alle Anzeigen sind ok (kein "Protect"), alle Quellen anwählbar. Es kommt jedoch kein Ton raus (ja der Stecker ist drin ), egal welche Quelle ich anschließe, weder über Kopfhörer noch über Boxen. Das Endstufen-Relais schaltet normal hoch. Habe leider keinerlei Schaltpläne für das Gerät.
Stephan |
BID = 26585
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Rauscht das Gerät und läßt es sich über den Volumen-Regler
einstellen?
MFG
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 26649
Nee nee,
da rauscht gar nichts, eher Totenstille, egal wie weit ich den Volume-Regler auf drehe.
Stephan
BID = 26694
Sofern vorhanden:
Lautsprecherwahlschalter falsch gestellt? (komplett abgeschaltet, B ausgewählt und Lautsprecher an A, A+B ausgewählt und keine Lautsprecher an B)
Aufteilung zwischen Vor- und Endstufe (Steckbrücken) gezogen?
BID = 26716
Leider ist es nicht so einfach, Wahlschalter für A/B sind beide gedrückt, habe aber schon alle Stellungen und auch alle Boxenanschlüsse ausprobiert. Die Boxen selber funktionieren an anderem Verstärker, ebenso meine Quelle (MD-Player über Chinch ) und wie gesagt, Kopfhöreranschluß bleibt auch stumm (mit garantiert intaktem Kopfhörer). Vor- und Endstufensteckbrücken gibt es an dem Gerät nicht.
Stephan
BID = 30718
Nur der Vollständigkeit halber,
nachdem das Gerät die letzten Wochen in der Werkstatt rumgelegen hat und ich jetzt endlich wieder etwas mehr Zeit hatte mich in die Kiste reinzuknien, ist es mir doch tatsächlich gelungen, den Fehler zu beheben.
Die Kontakte des Endstufenrelais waren oxidiert. So einfach. Natürlich hatte ich von der anderen Seite angefangen zu messen (Chinch-Eingang, Analogschalter, Vorverstärker etc.).
Naja, jetzt läuft das Ding und mein Kunde ist zufrieden.
Viele Grüße.
Stephan
BID = 395867
manib55 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Boppard
Hallo!Mein STR-GX315 schaltet alle funktionen an.
Leider aus den Boxen kommt nur leise Ton,vollregelbar.
A,B,A+B,Kopfhörer-gleich.Ist die Endstufe kaputt???
Ersatzteile habe schon versucht zu besorgen, aber das ist
SONY!!!Nichts zu kriegen,Vergleichteile gibt es nicht!
Bitte um Antwort und Gutes Rutsch!!
BID = 395906
HansG Schreibmaschine
Schöne Frage an jemanden, der seit knapp 4 Jahren nicht mehr hier im Forum aktiv war.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685869 Heute : 1763 Gestern : 12674 Online : 311 29.3.2024 6:19 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0591051578522
