Sony Receiver Tuner Verstärker Radio STR-DE 675 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Radioempfang (Brummen) Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Receiver Sony STR-DE 675 --- Kein Radioempfang (Brummen) Suche nach Receiver Sony 675 |
BID = 664401
Tempeldiener Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Karlsruhe
Geräteart : Receiver
Defekt : Kein Radioempfang (Brummen)
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DE 675
Chassis : 1-680-527-11
ich habe von meinem Schwager einen Sony STR-DE 675 Receiver bekommen, allerdings mit 50% kalten Lötstellen, die ich mit viel Geduld nachgebessert hatte. Jetzt funktioniert alles bis auf den Radioempfang. Es werden keine Sender gefunden (nur Brummen). Durch manuelle Einstellung der Frequenzen, ist im Hintergrund des Brummens der Sender zu hören. Betrieb mit Externen Geräten ist OK.
Hat vielleicht Jemand noch einen Schaltplan? Würde ich mich freuen.
Danke im Voraus für Antworten. |
BID = 669393
Samor Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Mülheim
nachdem ich auch über 50% der Lötstellen nacharbeiten mußte funktionieren die Relais auch wieder.
Das Brummen beim Radioempfang hat mein Gerät auch jedoch nur wenn ich den Stecker an eine aktive Kabeldose anklemme.
Mit einer " Wurfantenne " jedoch nicht.
Beim rumexperimentieren ist mir aufgefallen das bereits bei einem Abstand von 3-5 mm, Stecker >3-5mm< Buchse, das Brummen zu hören ist.
Ich frage mich ob da ein Mantelstromfilter hilfreich ist ?
mfg |
BID = 670965
Servus,
bei mir waren alle Relais im „Kaltlötstellen-Modus“. Nicht einmal über die Kopfhören-Buchse war der Ton zu hören.
Das Brummen ist sowohl mit, als auch ohne Antennenkabel hörbar. Automatischer Sendersuchlauf wird gestartet und läuft in die Unendlichkeit.
Auf der seitlich angebrachten Plattine (Digital Ein-/Ausgang) sollen laut Aufdruck zwei Spannungen zu messen sein. Einmal: -30 V, und einmal : +30 V.
-30 V habe ich, aber statt +30 V messe ich nur +12,7 V. Ich vermute, daß der Spannungsabfall der Grund für das Brummen ist. Die zu niedrige Spannung wird jedenfalls zu dem Tuner geleitet.
Ich hoffe, daß Jemand vielleicht einen Schaltplan hat, wo ich es auch genau nach dem Fehler suchen kann.
Besten Dank im Voraus.
BID = 671008
RaversNation Gesprächig
Beiträge: 132 Wohnort: Cloppenburg
habe zwar keinen Schaltplan vorliegen aber, nun du sagst es liegen nur 12,7V an. Dann ist es doch wohl nachzuvollziehen wo die +30V herkommen sollten. Hast du eine Bez. von einem Bauteil welche 30V du meinst?
Brummt es eigentlich auch ohne angeschlossene Antenne?
Nur für den Fall das ich einen Plan finde.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922023 Heute : 6925 Gestern : 9237 Online : 704 18.4.2024 20:14 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.48626184464
