Receiver Sony STR-DE 675 |
Problem gelöst
BID = 575536
projekt-delta Gelegenheitsposter
Beiträge: 93 Wohnort: Lübz
Geräteart : Receiver
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DE 675
Hallo liebe Elektronik Freunde,
ich habe hier ein Problem, undzwar einen Sony Receiver bei dem im Display kurz nach dem einschalten "Protect" steht. Nun habe ich schon einige defekte Teile ausgetauscht z.B. Q 754-753(MP1620 u. MN2488) R 772 1,5k
R 764 u. R 765 220Ohm, und R 766 2-0,22Ohm 5Watt (der große weiße). Jetzt bin ich aber mit meinen Latein am Ende und weiß nicht mehr weiter. Ich habe auch Schaltplan und Service Manual hier, aber ich weiß nicht wo ich jetzt noch was prüfen könnte. Leider kenne ich die Vorgeschichte des Receivers auch nicht. Ich weiß auch das eine Ferndiagnose schwer ist, aber vielleicht hat der eine oder andere von euch noch einen Tip, dafür wäre ich sehr dankbar.
Gruß Andy |
BID = 575628
seychellenmanus Stammposter
Beiträge: 482 Wohnort: Fulda
sieht aus meiner Sicht nach immer noch defekter Endstufe aus.
Ich würde mal
1.Versorgungsspannungen beider Endstufen-Kanäle auf Richtigkeit prüfen
2.Wenn 1 ok, Spannungen DC über den Emitterwiderständen der
Endstufentransistoren messen, beide Kanäle
Ich nehme mal an das das Lautsprecherausgangsrelais derzeit nicht anzieht, wegen Protectabschaltung? |
BID = 575660
unlock Schriftsteller
Beiträge: 900 Wohnort: Mosbach
die Schutzschaltung spricht warscheinlich wegen DC an einem Endstufenausgang an.
Alle Endstufentransistoren und 0,22Ohm Widerstände mal Prüfen,wenn die ok sind,kann auch einer der Treibertransistoren defekt sein.
Ansonsten noch Widerstände auf zul. Werte bzw Toleranz prüfen.
Lötstellen an Hochstromleiterbahnen (Hitzeeinwirkung) prüfen/nachlöten
One Flash and you're Ash !
BID = 575946
Hallo und danke für die Tips,
also nachgelötet habe ich ausnahmslos alle Lötpunkte. Habe heut aber nochmal die Treiber-Transistoren 2SA 988 gemessen und doch noch einen gefunden der defekt ist,muss ich aber erst bestellen. Ich nehme mal an das sich die defekten Bauteile auf den Raum befinden, in dem ich schon die anderen Teile ausgetauscht habe. Die LS-Relais ziehen nicht an. Ok also ich bestelle die Teile und werde weiter berichten.
Wünsche auf diesem Weg einen guten Rutsch ins Jahr 2009
BID = 575952
Du solltest die Transistoren Paarweise tauschen,um die symmetrie zu wahren.Des weiteren noch die Widerstände in diesem Kanal prüfen,um eine Arbeitspunktverschiebung auszuschließen!
Viel Erfolg,und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
BID = 576090
Ja werde ich auch so machen, also Paarweise tauschen. Ich hab in dem Kanal schon mehrere Widerstände getauscht, werd aber nochmal prüfen. Eine Frage hab ich aber jetzt noch, und zwar ist laut Schaltplan (Stückliste) R 764 und 765 mit 220 Ohm angegeben, auf der Platine waren aber je 100 Ohm aufgelötet, den Farbringen zu urteilen...und mit dem Multimeter hatte ich ne abweichung, bei einem 74 Ohm und der andere war ganz hinüber. Was kannst du mir da empfehlen?
BID = 576112
Bist du dir da sicher,das die Farbe sich nicht durch Erwärmung geändert hat?Hast du den Widerstand zum messen einseitig ausgelötet?Wenn der Wert ausserhalb der Toleranz liegt,auf jedenfall tauchen!
Wenn du dir nicht sicher bist,schau einfach mal welchen Wert der Widerstand in einer der "Parallelendstufen" hat,der an der gleicher Stelle sitzt.
BID = 576372
Ein Frohes neues Jahr wünsche ich.
also zu den Wiederständen, in den Parallelstufen sind 100 Ohm an gleicher Stelle verlötet, ich verstehe nur nicht warum der Wert dann im Schaltbild mit 220 angegeben ist! Verfärbt haben sich beide Widerstände nicht, also die Farben kann man recht gut erkennen. Aber ich werde dann wieder 2 x 100 Ohm verbauen, so wie es war. Die Widerstände hatte ich zum Messen einseitig draußen. Ich kann dir auch das Service-Manual zukommen lassen, falls du es nicht hast und daran Interessiert bist.
BID = 576850
Hallo nochmal,
habe jetzt beide Transistoren 2SA 988 und die 100 Ohm Widerstände getauscht und siehe da...die Protect schaltung ist wieder frei, die Relais ziehen wieder an und zu hören ist auch was. Der Tip mit dem Treibertransistor war echt gut, naja manchmal braucht man einen kleinen Denkanstoß. Hab aber testhalber nur nen kleinen Lautsprecher dran um zu sehen ob überhaupt was kommt. Nur im Radiobereich ist nichts zu hören und im UKW-MW Bereich findet er auch keine Sender, könnte das am Tunermodul liegen? Es sind nur leise schnarrgeräusche mit einem schnellen impuls-knacken zu hören. Antenne habe ich angeschlossen.
Vielen Dank an Unlock für den hervorragenden Tip
BID = 576987
Also am Tunermodul liegt es nicht, ich hab noch ein STR-DE 245 und da habe ich den Tuner vom STR-DE 675 eingebaut und der funktioniert auch, nur der vom 245 funzt im 675 nicht. Naja könnte also auch am Digitalboard vom 675 liegen, denn da wird das Modul ja angeschlossen.
BID = 576991
Hast du schon alle Spannungen auf Richtigkeit Überprüft?
BID = 582279
sorry wenn ich mich jetzt erst melde, war krank Die Spannungen habe ich noch nicht alle gemessen...ich steh da jetzt etwas auf´m Schlauch, denn ich weiß nicht wo ich messen soll meinst du die Spannungen vom Tunermodul, oder wo genau muss ich messen?
BID = 582432
Ja,an Tunermodul.Vieleicht hast irgendwo einen Steckverbinder nicht richtig drin/vergessen?
BID = 585072
Hallöchen, also ich hab alles nochmal nachgemessen, Stecker überprüft und zum Test zusammengebaut und siehe da...Radio geht wieder einwandfrei somit ist der Reciver wieder voll funktionstüchtig
vielen dank an unlock
BID = 586870
So, als letztes noch ein Foto vom Gerät, somit kann dieser Post geschlossen werden. Super Forum...Danke
