Sony REC STR-DE 445 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Primärspule Trafo defekt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Sony STR-DE 445 --- Primärspule Trafo defekt Suche nach Sony |
BID = 716523
katschiwa Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: HH
Geräteart : Receiver
Defekt : Primärspule Trafo defekt
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DE 445
Moin,
mein erster Post hier, also erstmal 'hallo' an alle!
Leider hat mein Receiver unsere letzte Party nicht überlebt. Nachdem man ihn anschaltet kann man ein Relais periodisch klacken hören, mehr passiert nicht. Display bleibt komplett dunkel.
Bei der Fehlersuche habe ich herausgefunden, dass die Primärseite des Trafos 'durch' zu sein scheint. Schaltplan habe ich mir bereits besorgt.
Da ein neuer Trafo (falls überhaupt lieferbar) um die 80 Euro kostet, versuche ich gerade eine andere Lösung zu finden. Zu öffnen ist der Trafo nicht, also kommt neu wickeln nicht in Betracht.
Ich habe an eine Kombination aus mehreren Ersatztrafos gedacht. Das Original liefert 8(?) unterschiedliche Spannungen.
Nun weiss ich leider nicht welche, im Schaltplan steht auch nichts dazu.
Habt ihr ne Ahnung wo ich die benötigten Spannungen her bekomme?
Bin für jede Hilfe dankbar!
C |
BID = 716526
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
ich würde zuallererst einmal prüfen ob nicht nur eine eventuell vorhandene Thermosicherung ausgelöst hat. Diese kann man mit etwas Gebastel vielleicht sogar ersetzen, wenn sie relativ weit außen liegt.
Gruß Jens |
BID = 716532
Hallo Jens,
danke für Deine schnelle Antwort. Leider komme ich ganricht so weit 'rein', da das Ding recht verbaut is. Ich hab mal nen Foto angehängt.
Claudio
[ Diese Nachricht wurde geändert von: katschiwa am 25 Sep 2010 17:19 ]
BID = 716534
Ein Hifi-Receiver oder Verstärker ist erstmal nicht als Partyverstärker geeignet, schon garnicht wenn "So Nie" draufsteht.
Da der Trafo sehr viele unterschiedliche Spannungen liefert, kommt eigentlich nur ein Originalersatzteil in Frage. Ein speziell gewickelter Trafo als Einzelanfertigung ist zu teuer, die Alternative wären mehrere Einzeltrafos, was vom Platz her nicht mehr ins Gehäuse passt und weitere Probleme bringt.
Wenn der Originaltrafo wirklich für 80 Euro zu bekommen ist, nimm ihn. Für ein Sony-Ersatzteil wäre das ein sehr niedriger Preis. Kontrolliere daher vorher, ob es sich nicht um den Standbytrafo handelt, das würde vom Preis her nämlich eher zu Sony passen. Ein defekter Netztrafo ist bei Sony eigentlich ein wirtschaftlicher Totalschaden da die teilweise teurer sind als ein Neugerät.
BID = 716836
danke fuer die Einschaetzung. Ich werde mir versuchen ein (defektes) Geraet bei eBay zu ersteigern. Die gehen fuer teiweise weit weniger weg als der Trafo kosten wuerde.
Gruss
C
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675926 Heute : 4484 Gestern : 13317 Online : 594 28.3.2024 11:14 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.107457876205
