Sony Receiver Tuner Verstärker Radio STR-DB 840 QS Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet nicht ein Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 642909
RaversNation Gesprächig
Beiträge: 132 Wohnort: Cloppenburg
Geräteart : Receiver
Defekt : Schaltet nicht ein
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DB 840 QS
Hallo habe oben genanntes Gerät, welches plötzlich nicht mehr einschaltet. Davor hat RY 901 sofort nach einstecken des Netzsteckers angezogen. Aber es wurde nichts im Display angezeit. Dann habe ich am Gerät gewackelt und wieder Strom drauf gegeben. Auf einmal schaltet er ganz normal ein. Also habe ich es wieder ausgeschaltet wieder daran gerüttelt und dann passierte garnichts mehr. Und nun geht wie gesagt nichts mehr an.
Die 12V Stby. fallen auf 7V ab, ziehe ich das Flachbandkabel vom Displayboard ab stehen die 12V wieder an. Ob es etwas damit zu tun hat keine Ahnung.
Q901 schaltet wohl RY 901. Weiß aber nicht wie das ganze zusammenhängt.
Habe den Schaltplan auf Rapidshare hochgeladen und kann dort heruntergeladen werden.
http://rapidshare.de/files/48574342/992921511.pdf.html
Vielleicht haben ja die Profis lust mir bei der Fehlersuche zu helfen.
Bin für jede Hilfe dankbar. Verständnis von der Materie ist Messtechnisch vorhanden, allerdings hab ich leider kein Oszi.
BID = 642993
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
| Dann habe ich am Gerät gewackelt und wieder Strom drauf gegeben. Auf einmal schaltet er ganz normal ein. |
So eine Geschichte klingt nicht neu.
Versuche mal in aller Ruhe einem möglicherweise - Betonung möglicherweise -simplen elektrischem Leiter-problem
auf die Schliche zu kommen. Sichtkontrolle, Leiterbahnen,... usw... |
BID = 643054
So, ich habe alles durchgesehen und auch sehr viele verdächtige stellen nachgelötet. Leider ist der Receiver immer noch tot. Der Fehler muss ja irgendwo in dem Bereich für das Signal zum einschalten liegen. Denn die ganzen anderen Komponenten bekommen ja erst Strom wenn der Haupttrafo von RY 901 geschaltet wird.
Wie bekommt Q 901 auf dem AC Board das Signal zum schalten von RY 901 ? Laut Plan muss es von IC 1201 (auf dem Digital Baord) Pin 105 kommen. ( Power relay drive signal output terminal “H”: relay on )
Nur was bedeutet H ?
Und von IC 102 (auf dem Display Board) Pin 13 (Power relay drive signal output terminal “H”: on)
Da ist allerdings schon wieder das H .
Oder bin ich hier jetzt total am falschen Ansatz?
BID = 643324
hat keiner ne Idee? Ich liege schon der Vermutung nah das der Systemcontroller wohl defekt sein wird. Ansonsten gibt es da nicht mehr viele möglichkeiten. Zumindest fällt mir nichts mehr ein.
Falls jemanden was einfällt, ich bin gerne bereit zu messen und das Ergebnis zu posten.
Gruß, Holger
BID = 661386
Wollte nur bescheid geben das der Controler defekt ist. Rep. wird sich nicht lohnen, da Controller zu teuer. Hab bis jetzt noch keinen günstigen gefunden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180996145 Heute : 701 Gestern : 6992 Online : 580 27.4.2024 6:01 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.724534988403
