Sony Receiver Tuner Verstärker Radio STR-DB840 Reparaturtipps zum Fehler: Kein Ton Mute/Vol LED blinken Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Receiver Sony STR-DB840 --- Kein Ton Mute/Vol LED blinken Suche nach Receiver Sony |
BID = 807272
Darkfirefighter Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Geräteart : Receiver
Defekt : Kein Ton Mute/Vol LED blinken
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DB840
bei meinem STR-DB840 von Sony kommt seit gestern kein Ton mehr raus. Ich habe meinen PC ausgeschalten und am Receiver auf den TV Eingang umgeschalten, weil ich mir einen Film ansehen wollte.
Ich war dann nochmal kurz in der Küche und beim zurück kommen ist mir aufgefallen, dass kein Ton aus den Lautsprechern kommt. Außerdem war auffällig, dass die LED's der Mutetaste und des Volumereglers blinkten. Das hören sie zwar nach einer Zeit auf, aber bei jedem umschalten zwischen Geräten oder Soundprofilen geht das geblinke wieder von vorne los. Auch das Typische klackern der Relais hört man nicht mehr bzw. nicht dann, wenn man es erwartet.
Ich habe bereits versucht ihn mehrfach ein und wieder auszuschalten, habe alles was dran hängt abgeklemmt, habe ihn über Nacht ohne Strom gelassen und einen Reset gemacht - es hat leider alles nichts geholfen.
Was mir auch noch auffällt ist, dass beim nach dem Ausschalten die LED's von Mute und Volume an bleiben.
Kennt jemand von Euch das Phänomen bzw. kann mir einen Tipp geben, woran es liegt? Der Receiver ist nicht mehr der jüngste hat aber bis gestern gute Dienste geleistet. Als Elektrotechniker war ich auch mal so frei und habe ihn aufgeschraubt und reingeschaut ob evtl irgendwo ein Kondensator oder Tranistor gestorben ist aber mir ist nichts besonderes aufgefallen.
Die Frage wäre nun, ob es noch Hoffnung für meinen Receiver gibt, da er ansonsten was die Menüs und alles andere angeht noch zu funktionieren scheint.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Beste Grüße und ein frohes neues Jahr
Mathias |
BID = 814692
gregor_VX Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Landau
Hallo Mathias,
ich habe an meinem STR-DB940 das gleiche Problem.
Das Problem entstand bei dem Receiver dadurch, dass meine Tochter versehentlich ein Wasserglas verschüttet hat und ein Teil genau in den Receiver lief. Der Defekt fiel erst einige Zeit später auf... da war das Gerät wieder trocken, blinkte aber nur noch und gab keinen Ton mehr von sich.
Da es nichts mehr zu verlieren gab, habe auch ich einen Blick ins Gerät riskiert (habe vor langer Zeit Kommunikationselektroniker gelernt). Ich konnte aber auch keinen offensichtlichen Defekt feststellen.
Bist Du bereits einen Schritt weiter gekommen? Mir würde schon ein Hinweis auf die in Frage kommende Baugruppe helfen. Ich habe auch ein Service manual zur Hand für STR-DB940/840.
Rüdiger |
BID = 815410
Ok, ich konnte das Problem lösen. Die Platine, die mit dem Frontdisplay verbunden ist und wo die optischen Eingänge an der Rückseite sind, war defekt. Ein Austausch konnte das Problem beheben und nun kann ich wieder Musik hören.
Rüdiger
BID = 815483
Glückwunsch
Wo bekommt man denn so eine neue Platine her? Bzw. war der defekt irgendwie sichtbar oder wie bist du denn auf die Platine gekommen?
Grüße
BID = 815540
Ich hab bei ebäh ein defektes Gerät gekauft und die Platine ausgebaut. Das war schon riskant und ich hatte natürlich auch etwas Glück, dass ich sofort auf die defekte Platine gestossen bin. Aber es war bei genauerem Hinsehen offensichtlich, dass Leiterbahnen zerstört waren. Ich denke mal das ist die billigere Alternative, als eine Platine extra zu kaufen. Für mich ist das Problem gelöst, daher verkaufe ich jetzt den Rest wieder ebäh bei ezum Ausschlachten. Also bitte nicht meinen Receiver kaufen.
Passen sollten da Teile vom STR DB-840 oder 940.
Rüdiger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935190 Heute : 2529 Gestern : 9165 Online : 648 20.4.2024 11:20 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.49007487297
