Rema Receiver Tuner Verstärker Radio RFT rema toccata 940/2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Radioteil geht nicht mehr Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Receiver Rema RFT rema toccata 940/2 --- Radioteil geht nicht mehr |
BID = 871853
centrino11 Gelegenheitsposter
Beiträge: 90 Wohnort: syrau
Geräteart : Receiver
Defekt : Radioteil geht nicht mehr
Hersteller : Rema RFT
Gerätetyp : rema toccata 940/2
das Radioteil geht nicht mehr. Nach längerer Pause ( vor 2 Jahre ging noch alles ) habe ich das Gerät mal wieder aufgestellt, Verstärker an sich geht noch prima, hab ein Tonband am TB Eingang dran, aber wenn ich auf Radio umschalte, ist es stumm, UKW, KW, LW, MW. Nix tut sich. Die Sensortasten funktionieren.
Gruß Thomas |
BID = 871854
den Schaltplan habe ich
BID = 871889
perl Ehrenmitglied
| den Schaltplan habe ich |
Fein!
Am Besten benutzt du den dann auch für die Fehlersuche.
BID = 871913
noch feiner !
ich dachte, ich kann bissel Hilfe bei der Fehlersuche bekommen, wenn ich ein Radiobastler wäre, hätte ich ja kaum hier gepostet, dann wüsste ich mir selber zu helfen. Wenn du keine Lust hast, mir zu helfen, dann brauchst auch nix zu schreiben. ich würde ja den Schaltplan auch gerne benutzen, wenn du mir z.B sagst, wo ich was messen könnte ???
Wenn ich den Schaltplan so vor mir liegen habe, dann schau ich wie die Sau ins Uhrwerk, aber ich erkenne 8 Leiterplatten : 1-UKW Eingang, 2-Sensorspeicher, 3-FM-ZF, 4-AM/HF-ZF, 5-Stereodecoder, 6-NF Endverstärker, 7-NF Vorverstärker, 8-Netzteil.
Wo könnte ich anfangen, was zu messen ?
Ich habe ein normales Multimeter, mit dem ich die Sicherungen schon überprüft habe. Was mich so stört , ist, das alle Radiowellen nicht gehen und die sitzen doch auf verschiedenen Leiterplatten ?
Gruß Thomas
BID = 872610
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Überprüfe die Versorgungsspannungen die vom Netzteil weggehen.
BID = 872647
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1703 Wohnort: Liessow b SN
...Ob sie auch da ankommen wo sie hin sollen
Rasender Roland
BID = 872659
Quellenumschalter kommt auch noch in Frage.
BID = 872839
ich hab mal angefangen, im eingeschalteten Zustand diverse Abgänge vom Netzteil zu messen, mit einem Multimeter gegen Masse. An der Sicherung 803 bekam ich auf einer Seite 7V und auf der anderen nix. Im ausgeschalteten Zustand hatte ich aber mit dem Ohmmeter Durchgang gemessen, also ware die Sicherung für mich in Ordnung.
Nach dem Wechsel geht nun wieder alles.
Vielen Dank für euere Hilfe
Ein schönes Wochenende noch
Gruß Thomas
BID = 872842
Im eingebauten Zustand würdest du u.U. auch Kurzschlüsse als intakte Sicherung messen. Daher prüft man Bauteile grundsätzlich im ausgebauten Zustand, außer man weis genau, wie die Meßergebnisse im eingebauten Zustand aussehen müssen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921659 Heute : 6560 Gestern : 9237 Online : 626 18.4.2024 19:41 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.13464307785
