Panasonic Receiver Tuner Verstärker Radio SA-PT 150 Home Theater Reparaturtipps zum Fehler: Qualmt aus Kühleinheit Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 894348
k-lab Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: München
Geräteart : Receiver
Defekt : Qualmt aus Kühleinheit
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : SA-PT 150 Home Theater
Hallo liebe Elektronikfreunde,
ich habe ein Problem mit meiner Panasonic Home Theater Anlage SA-PT150.
Seit neuestem Qualmt es aus der Kühleinheit, an der drei, ich nenne sie mal "Kondensatoren" angeschraubt sind. Der Mittlere glüht/Qualmt regelrecht und die Anlage schaltet sich kurz nachdem aus. Dem Kühlblock ist ein Lüfter vorgeschalten, der nicht läuft sobald ich der Anlage Strom gebe.
Zu meinen Fragen:
Kann der "Kondensator" verglüht sein, weil der Lüfter nicht läuft oder schaltet sich der Lüfter nur nach längerer Betriebsdauer ein?
Macht es Sinn den "Kondensator" zu tauschen oder ist die Anlage eurer Meinung nach hinüber?
Anbei habe ich euch ein Foto beigelegt damit man vielleicht besser versteht, was ich meine.
Ich hoffe, ihr könnt mir dabei helfen!
Schöne Grüße
Dennis
BID = 894351
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Kondensatoren sind die runden Teile die vor deiner "Kühleinheit" so lustig rumstehen.
Und, ja, wenns brennt isses wohl kaputt. Wenn du nichtmal die Bauteile korrekt identifizieren kannst wird ein Reparaturversuch kläglich scheitern. Ein erfahrener Reparateur kann dir das Ding sicher wieder hinbiegen aber Der geht dann auch mit Fachwissen und Messgeräten ran. So ein Teil geht nicht aus Langeweile kaputt und vor einem Austausch sollte man die Ursache des Fehlers suchen (und auch finden). Ansonsten kaufst du teure Teile die beim ersten Versuch gleich wieder in Rauch aufgehen. |
BID = 894357
Du kannst die Teile auch "Grobschnippelradiator" oder "Dieter" nennen, es wäre genauso falsch. Deine Kondensatoren sind ICs. vermutlich für die Endstufe.
Welche es sind, kann man dir leider aufgrund der schlechtemn Bilder, ein Telefon ist nunmal keine Kamera, nicht sagen.
Der Lüfter wird temperaturgeregelt sein, aber selbst wenn der nicht funktionier, geht davon das Teil nicht derart kaputt und erst recht nicht sofort beim einschalten. Da ist mehr passiert.
Was steht denn auf den ICs drauf? Besitzt du eine Lötstation und kannst mit ihr gut umgehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Jul 2013 13:28 ]
BID = 894424
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
IC tauschen und gleich eine Elko Kur in dem Gerät machen, würde ich Dir nach folgendem Schritt raten:
Sind Cent-Beträge.
An die Wärmeleitpaste beim IC-Tausch denken. Bitte gleich eine mit bestellen. Du kannst das IC mal auslöten, die alte Wärmeleitpaste entfernen und mal eine Neue auftragen und die ganze Geschichte mal noch mal versuchen...
Der Typ des IC´s wie bereits erwähnt, wäre interessant... Und wo ist der Lüfter? Bitte mal ein Foto der gesamten Platine posten. Sollte tatsächlich die Betriebsspannung eines sog. "Lüfters" fehlen, wird es ein weniger happiger für Dich...
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 21 Jul 2013 22:11 ]
BID = 894443
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
tobi1983 hat am 21 Jul 2013 22:08 geschrieben :
Meinst du wirklich,das einer der den Grobschippelradiator nicht vom Dieter unterscheiden kann, das hinbekommt ohne einen endgültigen Totalschaden zu fabrizieren?
Außerdem wurde ja schon bemerkelt,dass das IC nicht einfach nur deshalb den magischen Rauch rausbläst nur weil es auf sein irdisches Dasein keine Lust mehr hatte.
BID = 894599
zweifler Gerade angekommen
OK,
1. wäre das noch zu retten? evtl. ja, denn selbst das glühende Teil wurde ja noch ausreichend vom Alublock gekühlt bevor irgendeine Sicherung flog.
2. was tun?
den "Glühkönig" amputieren und
3. Funktionstest
was geht, was geht nicht, bitte eruieren und Bericht aus Beirut!
BID = 894621
| denn selbst das glühende Teil wurde ja noch ausreichend vom Alublock gekühlt bevor irgendeine Sicherung flog |
Die Logik muß man erstmal verstehen... Ob eine Sicherung fliegt, oder nicht, hängt nicht von irgendeiner Kühlung ab.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933177 Heute : 513 Gestern : 9165 Online : 396 20.4.2024 3:30 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.331091880798
