Kenwood REC KR-A50 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Radio Senderspeicher Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Kenwood KR-A50 --- Radio Senderspeicher Suche nach Kenwood |
BID = 815722
Mirwais Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : Radio Senderspeicher
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KR-A50
habe eine alten Kenwood FM Reciever KR-A50
Seit einer Zeit lässt der Senderspeicher immer mehr nach wenn ich das Gerät von Stromnetz trenne...mittlerweile verliert er in weniger als 3 Stunden die Einstellungen.
Batterie habe ich auf die Schnelle keine gesehen...
Hat jemand Unterlagen(Schaltplan etc) oder Lösungsansätze/Erfahrungen
Danke |
BID = 815747
Batterien sind da schon lange nicht mehr drin.
Akku oder (heute üblich) Goldcap ersetzen.
BID = 815758
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
..könnte ein Goldcap oder Akku sein, wie Mr.Ed schon schrieb.
(E-Teile gibt`s gegen harte Währung beim Claus oder Angelika, manchmal auch beim Max.)
Dieser dürfte sich im Gerät hinter der Front-Blende befinden..(in der nähe eines grösseren Prozessors)
Am besten, du schraubst das Gerät auf, und stellst ein paar Bilder ins Forum..
Wichtig! Netzstecker ziehen!
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 816328
also, Akku und Goldcap auch nichts gefunden....
Bilder sind mal im Anhang von Display und Mainboard.Unter dem Display sind auch 2 kleine Elkos mit je 0,1u....
Wenn ich das richtig im Datenblatt deute, muss es wohl ein Kondensator in der Spannungsversorgung sein...Datenblatt vom TC9157AP habe ich nicht gefunden...
Im Datenblatt vom TC9156AP steht jedoch das Vdd-Vss min 4V betragen soll...
Werde wohl einfach mal alle Elkos tauschen...sind ja nicht ganz so viele....
Sind es im Regelfall eher die kleinen Elkos (0,1u...1u) oder eher die großen 2200u usw....
BID = 816338
| Bilder sind mal im Anhang von Display und Mainboard. |
In der Auflösung und aus dem Blickwinkel leider völlig unbrauchbar.
| Sind es im Regelfall eher die kleinen Elkos (0,1u...1u) oder eher die großen 2200u usw.... |
Keiner davon. Die Bauform ist eher klein, die Kapazität liegt dafür im Bereich von 0,1 - 1F. Das ersetzen der Elkos kannst du dir daher wohl sparen. Bei den angegebenen Kapazität wäre das verhalten völlig normal.
Lt. Internet ist das Gerät von 1984. Daher könnte da noch ein Akku oder eine Batterie drin sein.
BID = 816372
Manolito Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915612 Heute : 506 Gestern : 9237 Online : 342 18.4.2024 3:34 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.167491912842
