Kenwood REC KR-8340 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Temporäre Verzerrung Phono Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Kenwood KR-8340 --- Temporäre Verzerrung Phono Suche nach Kenwood |
BID = 876053
Philidor Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Wien
Geräteart : Receiver
Defekt : Temporäre Verzerrung Phono
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KR-8340
Hallo miteinander,
ich bin auf der suche nach einem technischen Rat, mit Hilfe dessen ich eine Problemstelle meines Kenwood KR-8340 Receivers ausfindig machen oder zumindest eingrenzen kann.
Die Störung...
tritt temporär auf
scheint sich auf die Phono-Eingänge zu beschränken (nicht 100% sicher)
äußert sich in einem plötzlichen Anstieg der Lautstärke, erhöhtem Treble und Verzerrung
tritt manchmal lange nicht auf, dann plötzlich oft hintereinander
dauert unterschiedlich lang
lässt sich augenblicklich wieder beheben, wenn man für einen kurzen Moment auf einen anderen Eingangskanal wechselt und wieder zurück
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank! |
BID = 876295
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Mal alle Reglerpotis mit Kontaktspray bearbeiten. Kontakt 60 hilft (ist aber für manche Experten hier eine zu aggressive Oxidlösung). Demnach mit Oszillin (Teslanol T6)...
Sichtprüfung der Lötseite durchführen.
Grüße. |
BID = 876302
Da sich im Phonovorverstärker i.d.r. keine Potis befinden brauchst du den Rest auch nicht mit Kontaktspray einsauen.
Stelle erstmal fest ob das wirklich nur im Phonobetrieb auftritt. Sind beide Kanäle, bzw. im eventuellen Quadrobetrieb alle 4, betroffen oder nur einer?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Feb 2013 19:25 ]
BID = 876544
Philidor Neu hier
Ich versuche das zu überprüfen. Das Problem tritt nur so sporadisch auf, dass das eine Weile dauern könnte!
Danke für die bisherigen Hinweise!
BID = 876548
Wie gesagt, nicht sinnlos rumsprühen.
Nach so vielen Jahren kann es natürlich sein, daß da mal ein Poti oder ein Schalter oxydiert ist. Ebenso kann es aber auch zu zeitweiligen Schlüssen in Kondensatoren oder zu gebrochenen Lötstellen kommen.
Im übrigen verlinkt man Crossposting s normalerweise aus Gründen der Höflichkeit! http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-9990.html
BID = 876624
Philidor Neu hier
Mr.Ed hat am 26 Feb 2013 19:29 geschrieben :
Entschuldigung, klinge ich wie jemand, dem man die Dinge zwei mal sagen muss?
Darf ich neugierig sein? Inwiefern ist das zu erwähnen "höflicher"?
BID = 876631
| Entschuldigung, klinge ich wie jemand, dem man die Dinge zwei mal sagen muss? |
Offenbar ja, schließlich fragst du ja auch doppelt!
| Darf ich neugierig sein? Inwiefern ist das zu erwähnen "höflicher"? |
Da sollte man mit etwas nachdenken auch selbst drauf kommen. Schonmal was von der Netikette gehört?
Man könnte es auch anders ausdrücken, es nicht zu verlinken ist unverschämt!
Crossposting s sind eine der besten Möglichkeiten sich in Internetforen unbeliebt zu machen! Dadurch werden Diskussionen sinnlos doppelt geführt! Oft meldet sich der Threadersteller dann nichteinmal wieder. So auch du, schließlich hast du es auch nicht für nötig gehalten, dich im anderen Forum mal irgendwie zu melden oder gar zu bedanken.
Egoismus beim Fragensteller führt dann eben oft zu Ignoranz bei den Helfenden!
Hier noch was zum lesen:
http://das-excel-forum.de/cross.htm
http://www.jumper.ch/netikette_crossposting.htm
BID = 876658
Philidor Neu hier
Das wäre nur gültig, wenn ich davon ausgehen würde, dass ich immer dieselbe Antwort bekomme. Ich gehe allerdings davon aus, dass es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, die das Problem verursachen können und hoffe darauf, ein breites Spektrum an Antworten zu erhalten, um die Fehlersuche nach diesen Kriterien zu betreiben. Dazu ist es nicht nötig, dass eine Person mir dieselbe Antwort mehrfach gibt.
Ich richte meine Frage an x Personen. Wenn ich die Frage in einem Gespräch an mein gegenüber richte, dann ist x gleich 1. Wenn ich die frage in einem Forum stelle, dann ist x gleich der Anzahl der Leute in diesem Forum, die sich die Zeit genommen haben, sich meiner Frage anzunehmen. Wenn ich die Frage in zwei Foren stelle, ist x gleich der Anzahl der Personen, die sich über diese zwei Foren meiner Frage annehmen und so weiter.
Ich hoffe durch das Stellen der Frage in unterschiedlichen Foren eine größere Zahl von fachlich Kompetenten Menschen zu erreichen. Ich gehe im weiteren davon aus: Je größer x desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr unterschiedliche Lösungansätze erhalte.
Gemäß meiner obenstehenden Erklärung wird die Diskussion also nicht sinnlos doppelt geführt, auch wenn ich natürlich nicht ausschließen kann, dass verschiedene Köpfe zu ähnlichen oder gleichen Lösungsansätzen gelangen.
Entscheiden Sie darüber, wie viel Zeit maximal verstreichen darf, bis ich mich in einem Forum zu melden habe? Es geschah nicht mit Absicht, dass ich in dieses Forum früher gesehen hatte als in das andere und mich deshalb hier und nicht auch an anderer Stelle bedankt hatte. Davon abgesehen ist die Bearbeitung des Themas keineswegs abgeschlossen, da der Fehler noch nicht gefunden wurde. In meinen Augen bleibt mir noch genug Zeit, mich auch noch in dem anderen Forum zu bedanken beziehungsweise über die Ergebnisse zu berichten, die zum jetzigen Zeitpunkt ja noch nicht einmal vorliegen.
Insofern weise ich diese Anschuldigung zurück.
| Egoismus beim Fragensteller führt dann eben oft zu Ignoranz bei den Helfenden! |
Man stellt eine Frage und dann möchte man, sofern es keine rhetorische Frage ist, dass sie beantwortet wird. Also hofft man, auf einen kompetenten Menschen zu treffen, der einem die Antwort sagen kann. Ich spreche von mir: Wenn ich die Antwort bekomme, oder jemand sich Mühe gibt, zur Antwortfindung beizutragen, dann bin ich dankbar, wie ich es mit meinem Satz "Danke für die bisherigen Hinweise!" zum Ausdruck bringen wollte und, wie ich es ohne böse Absicht im anderen Forum noch nicht getan hatte.
Wie man eine Frage mehr oder weniger egoistisch stellen kann, verstehe ich nicht.
Nachdem mir der Begriff des Crossposting s nun bekannt ist, und ich sehen konnte, wie sensibel das Thema ist, wird mir dieser Faux Pas mit Sicherheit nicht noch einmal passieren.
Schön jedenfalls, dass sich zu guter Letzt auch in diesem Beitrag von mir noch etwas gefunden hat, an dem es etwas auszusetzen gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Philidor am 27 Feb 2013 0:39 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675575 Heute : 4133 Gestern : 13317 Online : 305 28.3.2024 10:39 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.600126028061
