BID = 535460
Beebob007 Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Hersteller : Kennwood
Gerätetyp : KRF-V5070D
hallo,
ich hab hier nen kennwood krf-v5070d sourround receiver. der hat folgendes problem.er geht einfach aus, bzw ist stumm.allerdings wenn ich die lautstärke voll aufreisse höre ich ganz leise was.
es geht wieder wenn ich die lautsprechertaste on/off 2 mal betätige, aber wieder nicht lang. (immer unterschiedlich lang)
hat jemand ne idee bzw nen schaltplan dazu?
gruß
Beebob007
BID = 535556
seychellenmanus Stammposter
Beiträge: 482 Wohnort: Fulda
Relaiskontakte des Ausgangs reinigen die sind wahrscheinlich oxidiert. |
BID = 535566
super,
werde ich testen bzw machen und dann berichten!
danke schonmal für die schnelle hilfe
BID = 581734
Geriwood Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Wien
Bin mir sicher da war nur "Tape 2" eingeschalten...
Kommt ab und zu vor
BID = 581824
du bist ja richtig witzig......
so kann man seine posts auch in die höhe treiben und nein......lag nicht an tape 2.
BID = 581868
Geriwood Neu hier
Ausnahmen bestätigen die Regel
Aber bitte poste doch noch was dann die Ursache war, wäre ja der Sinn eines Forums.
Hochachtungsvoll
BID = 740889
byetandit Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Köln
Gibt es für das Problem schon eine Lösung???
Habe nämlich den gleichen Reciver und das gleiche Problem, alles geht ohne einschränkungen nur nach einer gewissen zeit so 3- 10 Minuten ist auf einmal der Ton weg.
Gehe ich auf einen anderen Eingang wo es Klick macht also nur Tape und dann wieder zurück geht es wieder.
Wenn ich die Boxen ausschallte und wieder einschalte geht es wieder
Wenn ich Sandby mache und wieder einschalte geht es wieder.
Woran kann es liegen?
Habe mal aufgemacht und den Staub entfernt und dann ging es länger nur die Relais sitzen unten auf der Platiene aber festgelötet und wie soll ich diese denn reinigen?
Gruss
Bytebandit
BID = 740895
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Die Relais kann man auslöten und dann das Gehäuse aufclipsen. Ich würd sowas aber gar nicht reinigen sondern durch neue Relais ersetzen...
Evtl. sind aber auch nur die Lötstellen am Relais gebrochen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 740920
Okay,
Nur kann dieser fehler an den Relais liegen?
Finde es nur komisch das es von heut auf morgen passierte, dachte gerade das der fehler weg war es ging fast 1 studen gut dann wieder beim Musik hören auf einmal Ton weg, und ich muss dann irgendwas machen das es klick macht.
- Also aut Tape schalten bei allen anderen eingängen macht es nicht klick
- Ausschalten
Nur leider gibt es nicht nur ein Relais, welches kann es den sein oder alle Tauschen?
Jetzt beim schreiben der mail kam es wieder, nur dann konnte ich einmach auf radio umschlaten und der ton war wieder da ohne das es klick machte.
Bin mir unsicher ob das tauschen der relais den fehler beseitigen würde
Danke für eure hilfe und falls es so sein sollte könnte mir das jemand mal erklären warum dies von den rlais kommen könnte.
Gruss
Bytebandit
BID = 741010
Wäre mal noch interessant, ob die Relais überhaupt angezogen haben, wenn der Ton ausfällt...
