DK-Digital REC AV-R500 baugl. Eltax AVR-320 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Einschalt-Lautstärke zu hoch Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC DK-Digital AV-R500 baugl. Eltax AVR-320 --- Einschalt-Lautstärke zu hoch |
BID = 688897
seadowns Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Schwanewede
Geräteart : Receiver
Defekt : Einschalt-Lautstärke zu hoch
Hersteller : DK-Digital AV-R500
Gerätetyp : baugl. Eltax AVR-320
Ich besitze den o. g. Receiver und bin mit seiner Leistung und Vielfältigkeit äusserst zufrieden.
Was stört, ist die viel zu laute Lautstärke, wenn das Gerät angeschaltet wird. Egal, wie leise man es vor dem Ausschalten eingestellt hat, es startet immer mit einer voreingestellten Lautstärke.
Richtig unerträglich wurde es, als eine Teufel 5.1 mit aktiven Sub angeschlossen wurde.
Beim Einschalten muss man schon daneben stehen und gleich runterregeln, sonst fallen die Vögel vom Himmel.
Ich hatte mir angewöhnt, vor dem Ausschalten einen unbenutzten Eingang wie zB. TAPE zu wählen, um dann erstmal leiser zu stellen, bevor auf den richtigen Kanal geschaltet wird, aber daran denkt man ja auch nicht immer.
Ok, es gibt aussen keine manuelle Möglichkeit, diese Eingangs-Lautstärke anzupassen, auch nicht in einem Menü.
Ich schätze mal, dass im Gerät nur an einem Poti gedreht werden müsste, aber Schaltpläne habe ich dazu auch nicht.
Vielleicht kann mir von euch jemand helfen, das Problem dürfte ja nicht ganz unbekannt sein und die Dinger werden seit vielen Jahren in Massen verkauft.
Ein kleiner Tip wäre sehr willkommen.
Viele Grüsse
Mathias |
BID = 688902
Wenn sich das Gerät die letzte Lautstärke nicht merkt und immer mit der gleichen Lautstärke wiederkommt dann kannst du das nicht durch drehen an einem nicht vorhandenen Poti ändern. Das lässt sich nur durch eine andere Firmware, die nicht existieren wird, oder durch den Kauf eines besseren Gerätes beheben.
BID = 688904
Hallo Mr. ED!
Ich denke mir, dass da im Gerät sicher eine Möglichkeit des Abgleichs sein müsste (Poti o. ä.), denn mit software arbeitet das Gerät wohl nicht. Das ist ja schon eine ganz alte Entwicklung aus den Anfängen von 5.1
Viele Grüsse
Mathias
BID = 689094
So,
ich denke, dass das Thema geschlossen werden kann, weil ich eine Lösung gefunden habe!
Ich habe einfach mal beim Receiver den Reset-Knopf gedrückt. Damit war alles wieder auf die Werkseinstellungen gesetzt.
Beim Einschalten war die Lautstärke deutlich geringer als zuvor.
Beim Neu-Einstellen fiel mir auf, dass die Testton-Funktion, die eigentlich zum Auspegeln/Anpassen der einzelnen LS dienen soll, nun auf +-0 stand, vorher war +10 eingestellt.
Ich habe alle LS auf -3 gesetzt und nun ist beim Einschalten Zimmerlautstärke. Die Lautstärkeregelung ansich ist davon nicht betroffen, wenn man aufdreht, ist die Hölle los.
Ich glaube, dass darin des Rätsels Lösung versteckt war, im manual war das aber nicht heraus zu lesen.
Viele Grüsse
Mathias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seadowns am 9 Mai 2010 18:13 ]
BID = 689105
| Ich habe einfach mal beim Receiver den Reset-Knopf gedrückt. |
Soviel zum Thema, da läuft nichts über Software.
Es kann kein Poti für die Startlautstärke geben da dieser Wert eben per Software festgelegt wird. Selbst wenn da ein Motorpoti drin wäre, wäre da kein Poti für die Einschaltlautstärke drin.
Das die Lautstärke nicht gespeichert wird oder ein zu hoher Startwert drinsteht liegt warscheinlich an einem Fehler in der Software.
Solange da kein Motorpoti drinsteckt, werkelt da alles per Software.
Das Gerät stammt auch nicht aus den 5.1 Anfängen, dafür müßte das Gerät schon 10 Jahre älter sein
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687819 Heute : 3713 Gestern : 12674 Online : 473 29.3.2024 9:51 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0264430046082
