Elac PHONO Miracord 770H Reparaturtipps zum Fehler: Platine von Stroboskoplampe Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
PHONO Elac Miracord 770H --- Platine von Stroboskoplampe Suche nach Elac |
BID = 744164
Elac_Hamburg Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Plattenspieler
Defekt : Platine von Stroboskoplampe
Hersteller : Elac
Gerätetyp : Miracord 770H
ich restauriere alte Plattenspieler und habe mit Elektronik eher wenig zu tun.
Nun habe ich aber einen Elac Miracord 770H bekommen und der hat so ein neumodisches Ding: Eine Stroboskoplampe
Die Geschichte:
Beim Vorbesitzer ist ein Widerstand auf der Platine abgeraucht und es hat diesen Widerstand nicht ersetzt, sondern hat versucht eine komplette Schaltung von einem anderen Plattenspieler auf die Platine zu löten.
Hätte ja klappen können, denn von Haus aus ist die Platine nicht voll bestückt und man hat Platz.
Es funktionierte aber nicht und ich habe die Platine wieder "nackich" gemacht. Ich habe aber alle original Bauteile dafür.
Leider habe ich keinen Schaltplan aber es sind nur vier Bauteile:
2 Dioden, beschriftet mit 1N4004
1 eckiges Bauteil, vermutlich ein Kondensator, beschriftet mit 022/630 und dahinter ein dicker Strich
1 Widerstand, leider abgeraucht und verfärbt, könnte laut Umrechnungstabelle 1,5kOhm oder 15kOhm sein
Hier ein Scan von der Platine:
Ich habe mal die Leiterbahnen gelb nachgezogen, von denen ich der Meinung bin, dass sie genutzt werden.
Und hier ein Bild, wie ich die Bauteile anordnen würde.
Die Anordnung erbibt sich durch die Länge der Beinchen der Bauteile, ich habe von Elektronik leider keine Ahnung.
Könnte mir jemand sagen, ob das so funktionieren würde, bzw wie herum ich die Dioden und den Elko setzen muss?
Könnte auch jemand anhand der Schaltung erkennen, ob es ein 1,5 oder 15kOhm Widerstand sein muss?
Wenn das Teil wieder funktioniert, dann gebe ich ein Bier aus...auch wenn ich es per Post schicken muss!
Gruss
Andreas
BID = 744170
perl Ehrenmitglied
| Könnte auch jemand anhand der Schaltung erkennen, ob es ein 1,5 oder 15kOhm Widerstand sein muss? | 15k ist viel zu niedrig. Vermutlich war das ein 150k-Widerstand.
Ursache wird ein Defekt des Kondensator 22nF 630V gewesen sein. Vermutlich ist nun noch mehr hin als nur dieser Widerstand, insbesondere die Glimmlampe und die Dioden.
Ich würde einfach alles ersetzen das sind ja nur Pfennigsartikel.
Für den Kondensator kannst du auch einen X-Kondensator nehmen. Die sind zwar etwas teurer, aber dafür sind die getestet beim Ausfall keinen Brand zu verursachen.
P.S.:
| Könnte mir jemand sagen, ob das so funktionieren würde, bzw wie herum ich die Dioden und den Elko setzen muss? | Ach so ist das gemeint
Dann war die Schaltung wohl doch etwas anders:
15k hintereinander mit 22nF . Daran über eine Diode angeschlossen die Glimmlampe und antiparallel dazu die andere Diode.
So z.B.:
Code : |
Netz o---15k----22nF-+--|<----O Lampe
V
Netz o---------------+--------o Lampe
P.P.S.:
Da ist kein Elko drin, sondern ein Folienkondensator.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Jan 2011 12:18 ] |
BID = 744171
IC-Killer Schriftsteller
Beiträge: 635 Wohnort: Stuttgart
Normalerweise sollte die Schaltung etwa so aussehen. Die zweite Diode bei Dir dient vielleicht dazu, beide Halbwellen zu nutzen (also 100Hz statt 50 Hz). Aber genau herausklabustert habe ich noch nicht, wie das ganze passen sollte. Naja vielleicht heute Abend noch mal schauen (ich finde einfach den Ansatz nicht). .
Gruß Killer
P.S.: Es wäre auch möglich das ganze relativ einfach für eine Led umzubauen.
Edit: @perl:
| 15k ist viel zu niedrig. Vermutlich war das ein 150k-Widerstand. |
In der Schaltung, die ich gefunden habe sind kleinere Werte (R2=2k2 und Xc ist auch noch kleiner). Liegt das vielleicht an der Glimmlampe (Typ) ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 28 Jan 2011 12:30 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181299103 Heute : 1978 Gestern : 7260 Online : 463 17.5.2024 13:15 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.904255867004
