Sharp PHONO Tangential Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Welcher Netzadapter Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
PHONO Sharp Tangential --- Welcher Netzadapter Suche nach Sharp |
Problem gelöst
BID = 936591
Prellbock Gerade angekommen
Geräteart : Plattenspieler
Defekt : Welcher Netzadapter
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : Tangential
Chassis : ?
Hallo Experten,
Ich habe folgendes Problem:
In den Neunzigern hatte ich eine Sharp Kompaktanlage.
Den Plattenspieler dieser Anlage, der keinen eigenen Stromanschluss hatte,wollte ich dann auch für meinen neuen Vollverstärker nutzen.
Ein Fachmann hat mir damals den Plattenspieler umgerüstet, d.h. er hat mir einen Netzadapteranschluss (siehe Foto)gesetzt und mir den entsprechenden Netzadapter dazugegeben.
Das Ärgerliche: Beim Umzug ist der Adapter verloren gegangen.
Nun weiß ich nicht welchen Netz-Adapter(Volt) ich nehmen kann?
Über Eure Antworten würde ich mich freuen!
BID = 936622
Manolito Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
der RP-111H benötigt ein Steckernetzteil 10,8 Volt/300 mA Original-Type ARR-22-10.
Bei Verwendung eines anderen Netzteils auf korrekte Polarität des Steckers achten.
Service Manual zum RP-111H
Gruß - Mano |
BID = 936632
Hallo Mano,
Vielen Dank für die Info.
Hast du vielleicht auch einen Tipp,
wo ich so ein Steckernetzteil bestellen kann?
Gruß Marco
BID = 936677
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Ist der "Fachmann" beim Umzug auch verloren gegangen?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 936699
Ob das wirklich 10,8V sind ist fraglich. Lt. Manual hat das Gerät einen DIN-Stecker und wird von der dazugehörigen Anlage versorgt.
Vermutlich ist das Gerät im Radiomuseum auch mal umgebaut worden. Die deutsche Beschriftung auf dem Netzgerät fällt auf. Lt. Servicemanual zur Anlage selbst kommt die Spannung aus einem 7812 und beträgt somit 12V. Die Infos aus dem Radiomuseum sind daher falsch!
Ein passendes 12V Steckernetzteil ist problemlos zu bekommen. Die Polarität mußt du allerdings durch öffnen des Geräts feststellen, auch da würde ich mich dann nicht auf die Angaben aus dem Radiomuseum verlassen, da wird man sich nach dem gerade rumfliegenden Netzteil gerichtet haben, das evtl. mal ein Ladegerät war und keine geregelten 10,8V ausgibt.
Es gibt keinen Verpolungsschutz, ein falsch angeschlossendes Netzteil kann daher zu Schäden führen.
BID = 938344
Vielen Dank
für eure Hilfe !
BID = 938363
perl Ehrenmitglied
| Lt. Servicemanual zur Anlage selbst kommt die Spannung aus einem 7812 und beträgt somit 12V. Die Infos aus dem Radiomuseum sind daher falsch! |
Ja. Auch im Schaltbild des Plattenspielers sind an einigen Stellen Messwerte von 12V eingetragen.
Verwende möglichst ein konventionelles geregeltes Netzteil.
Bei Schaltnetzteilen enthält die Ausgangsspannung oft noch geringe Anteile der Schaltfrequenz, die schwer zu entfernen sind und Störungen des Audiosignals verursachen können.
| P.S.:
| Die Infos aus dem Radiomuseum sind daher falsch! | Wen wundert das bei einer solchen Beschreibung:
| Zum Bezeichnen der Kondensatoreinheit wird das Symbol
P benutzt; dieses Symbol P bedeutet Nanofarad. Die Einheit
eines Kondensators ohne Symbol ist Mikrofarad. Für
Elektrolytkondensatoren wird die Bezeichnung "Kapazität
/ Stehspannung" benutzt. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Sep 2014 22:56 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916415 Heute : 1310 Gestern : 9237 Online : 382 18.4.2024 8:15 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.3283598423
