PHONO RFT MK SD 200 --- Direktantrieb unrunder Lauf Suche nach RFT |
BID = 739936
treppensteiger Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Dresden
Geräteart : Plattenspieler
Defekt : Direktantrieb unrunder Lauf
Hersteller : RFT
Gerätetyp : MK SD 200
hi
Ich habe hier einen RFT Plattenspieler MK-SD 200
wenn ich bei dem den Plattenteller abnehme, läuft der Direktantrieb stockend.
Die Fragen:
1. Ist das eventuell normal? Kann mal jemand der einen gleichen oder vergleichbaren Typ hat, nachschaun?
2. Ich vermute ja, das da ein oder zwei Ansteuerungstransis der 4 Spulen aufgegeben haben. Hat jemand nen Schaltplan für das Gerät?
Danke, Falk |
BID = 739998
stego Schreibmaschine
Servus!
Das macht mein Onkyo CP-1046F auch, ebenfalls Direktantrieb.
Ohne Plattenteller fehlt ihm die Schwungmasse, die bei der Konstruktion mit einbezogen wurde.
stego
BID = 740121
sam2 Urgestein
Stimmt denn mit Plattenteller die Absolutdrehzahl?
BID = 740145
diese Zahl stimmt absolut, soweit ich dass raushören kann, was mich aber auch nicht wundert, da die Frequenzbestimmenden Elemente eher nicht betroffen sind.
er macht halt keine stockenden Bewegungen aller 90° sondern aller 360°
und ich fand es erstmal _isch 4 Spulen reinzubaun, wenn dann trotzdem alles unrund läuft.
BID = 740150
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
Schaltplan, Serviceunterlagen und BDA findest Du hier.
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jhl am 11 Jan 2011 20:39 ]
BID = 740193
besten Dank,
hatte irgendwie nichts finden können.
Sieht so aus, als wären die Elkos ausgetrocknet, und dann die SD336, irgendwie überlastet.
BID = 740335
Irgendwie verstehe ich Dich nicht richtig:
Du schreibst, die Drehzahl stimmt -gehörmäßig- exakt.
Macht er dann alle ganze Umdrehungen hörbare Schwankungen -tiefer/höher- in der Drehzahl?
Oder rennst Du einem nicht vorhandenen Fehler hinterher?
Den Plattenteller braucht der Plattenspieler als Schwungmasse.
stego
BID = 740468
jhl Schreibmaschine
Sieht so aus, als wären die Elkos ausgetrocknet, und dann die SD336, irgendwie überlastet. |
Was sind für Elkos drin? Nicht doch etwa noch weiße Frolyt-Schneemänner? Raus damit, tauschen! An überlastete SD 336 glaube ich nicht so recht, hast Du mal ein Foto, wie die ausehen? Ansonsten mit BD 136 ersetzen.
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jhl am 12 Jan 2011 23:22 ]
BID = 741124
Der Motor ist ok, allerdings hat er ein interessantes Antriebskonzept, bei welchem die Drehzahl über den Strom geregelt wird, und 4 Magnetschaltern, die so angeordnet sind, dass immer nur ein Transistor durchschaltet.
Es besteht sogar die Möglichkeit noch einen Drehzahlfeineinstellerpoti einzubauen, der bei diesem Plattenspieler serienmäßig nicht dabei ist..
BID = 741786
audioklassik Stammposter
Beiträge: 213 Wohnort: Hauptstadt
hallo,
brems den motor mal mit zwei fingern ab, je mehr du bremst umso runder läuft der motor. ab einem bestimmten punkt läuft er dann ganz rund ohne aussetzer. wie meine vorredner schon anmerkten wird das kein fehler sein sondern ein konstruktionsmerkmal.
Uwe
