Onkyo 8270 Schutzschaltung spinnt ???? |
BID = 355600
steffikomtur Gerade angekommen Beiträge: 8 Wohnort: Delmenhorst
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : 8270
Hallo an alle.,
Bin neu hier im Forum und suche eure Hilfe. Ich habe habe einen Onkyo 8270 der bis vor kurzem richtig gut funktionierte. In letzter Zeit zieht aber das Relais der Schutzschaltung nicht immer an. Manchmal klappt es beim ersten Einschalten und manchmal klappt es den ganzen Tag nicht. Der Fehler tritt auf mit oder ohne angeschlossenen Lautsprechern. Wenn das Relais angezogen hat funktioniert der Amp problemlos. Was könnte es sein. Schaltplan ist vorhanden. Bin für jeden Tip sehr dankbar. Könnte euch den Schaltplan als PDF zumailen. Vielen Dank Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steffikomtur am 2 Aug 2006 0:29 ] |
BID = 355819
Distol Stammposter
Beiträge: 315 Wohnort: Gütersloh
das kann eine Kaltlötstelle sein oder das Relais ist defekt.
Reagiert der Amp auf klopfen?
Am besten du machst erst mal eine Sichtprobe, oft hat sich die Frage damit schon erledigt.
MFG Distol |
BID = 355851
Hallo Distol,
hatte den Onkyo am Samstag bereits geöffnet und das Relais ausgelötet. Ein anderes nichtpassendes Relais prov. mit zwei Kabeln eingelötet. Ergebnis: Es verhält sich wie mit dem originalen Relais(eine Verbindung vom Relais zu den Lautspecherausängen war nicht hergestellt).
Gestern funktionietre der Amp nach dem zweiten Einschaltversuch über mehrere Stunden.
Der Fehler verhielt sich heute so:
Gerät eingeschaltet: Schutzschaltung sprach an.
Nach mehreren Versuchen zog das Relais an. Es lies sich einige Minuten Musik hören, danach fiel das Relais wieder ab. Beim Wiedereinschalten sprach die Schutzschaltung wieder an.
I wonder why. I wonder how.
Viele Grüße
Stephan
PS Habe den Schaltplan mit hochgeladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steffikomtur am 2 Aug 2006 18:46 ]
BID = 355886
Distol Stammposter
Hallo Stephan,
prüfe mal die Spannungen +/-E an den OP´s Q519a, Q519b je an Pin 4 und 8, sollten ca +/- 20 Volt betragen.
Ruhig auch mal messen ob die 12 Volt am Relais abfallen wenn du Diode 702 hochgelötest hast.
Ich vermute mal da könnte eine Spannung am Differenzverstärker fehlen und du bekommst am Ausgang dadurch eine Gleichspannung das kann auch an einer Lötstelle liegen. Teste doch mal ob du den Fehler herbeiklopfen kannst.
GRuß Dirk
BID = 355911
Hallo Dirk,
werde ich versuchen. Berichterstattung folgt.
Danke erstmal
Stephan
BID = 355959
Hallo Dirk,
habe soeben gemessen.
Die Ergebnisse:
Q 519 Pin 4 - 22,2 Volt Pin 8 +22,2 Volt
Q 520 Pin 4 - 22,2 Volt Pin 8 + 22,2 Volt
Q 519 ist nur einmal auf der Platine Q 520 ist identisch.
Relais ohne D 702 hat bei angezogenen Relais 12,37 Volt.
Relais ohne Multimeter und Diode Relais zieht zwei mal kurz an und fällt wieder ab.
Habe festgestellt: Wenn der Verstärker auf dem Kopf steht zieht das Relais problemloser an. Steht der Verstärker richtig herum zieht das Relais schlechter bis gar nicht an.
Keine Ahnung was das ist.
Stephan
BID = 356300
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
Das klingt, als ob die Platine irgendwie durchhängen würde. Das hat dann über die Jahre eine oder mehrere kalte Lötstellen zur Folge gehabt.
Ich hatte mal so einen Fall in einem Blaupunkt Fernseher. Da hing das Chassis auch durch, wodurch diverse Probleme entstanden. Großflächiges Nachlöten und das Anbringen einer zusätzlichen Stütze löste dann das Problem. (Ich hoffe, bzw. glaube, dass Du Dir diese Stütze allerdings sparen kannst )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Hi-Fi-Bastler am 3 Aug 2006 21:35 ]
BID = 356335
Distol Stammposter
hast du die +/- 22 Volt bei angezogenem Relais gemessen oder bei Ausfall?
Wenn der Verstärker läuft werden die Spannungen eh passen!
Du solltest schon messen wenn er im protekt Mode ist.
Und falls dein Relais abgefallen ist - auch mal die Spannung über den Relais prüfen ob 0V oder 12V.
Na gut also schaltet er auch ohne Diode ab, also ist es schon mal nicht die Diode!
Na Gut nun würde ich dir raten, wenn es mit messen nicht so gut hinhaut, stell den Amp aufm Kopf und klopfe seeeehr seeeehr vorsichtig mit einem kleinem Pinsel z. B. auf der Platine und versuch den Fehler herbei zu klopfen oder zu drücken. Somit kannst du der Fehlerort eingrenzen.
Es muss auch nicht unbedingt eine Lötstelle sein kann ja auch ein wackel an einem Bauteil sein, ist nur nicht so wahrscheinlich.
MFG
Dirk
BID = 356342
So,
habe noch ein wenig probiert. Wie der "Der Hifi Bastler " sagte mit der Platine, ist wohl der richtige Weg. Weil die Endstufenplatine ein wenig schräg hing. Habe durch vorsichtige biegen an den Endstufentransitore die Platine gerade ausgerichtet( Ist doch schon erschreckend, das eine Platine nur an den Beinen von sechs Transistoren hängt).
Ergebnis:
Der Verstärker hat kaum noch Probleme mit dem nicht anziehenden Relais. Sieht montan richtig gut aus. Werde bei Gelegenheit die Endstufenplatine einmal komplett durchlöten und das 20 Jahre alte Relais tauschen (Conrad hat ein passendes).
Ich bedanke mich bei allen.
Stephan
