Teufel LS Subwoofer Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Magnum PE - Subwoofer defekt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 775031
Hilty Gerade angekommen
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Magnum PE - Subwoofer defekt
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : Subwoofer
Chassis : ?
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit dem Subwoofer des Conecpt E Magnum PE. Und zwar setzt häufig der Bass aus, mal mitten in einem Song, aber meist direkt nach dem Einschalten. In dem Fall hört man nach dem Einschalten nur ein komisches Rascheln im Sub, als würde man an einem eingeschalteten Mikrofon rumreiben. Der Bass startet erst dann wieder, wenn man ihn komplett über die Steckerleiste vom Stromnetz trennt und wieder einschaltet, manchmal erst nach dem 3. Versuch. Wenn der Defekt auftritt, leuchtet die Power - LED ganz normal und auch die Sateliten - Lautsprecher laufen wie eh und je. Ich habe dann quasi nur noch ein 5.0 System. Zuletzt lief der Sub 4 Tage lang ohne Probleme, bis er am 5. Tag wieder nicht starten wollte.
Der Kundenservice von Teufel meinte, es sei eine defekte Endstufe das Problem und ich solle den Sub, wenn das Problem auftritt, von dem PC trennen, da sonst die Soundkarte beschädigt werden könnte. Eine Reperatur würde sich bei dem Preis natürlich nicht mehr lohnen.
Daher meine Frage: Könnte man den Sub bis zum Neukauf eines neuen Systems noch weiter betreiben, oder ist die Gefahr von Folgeschäden nicht doch viel zu groß? Momentan steht er abgeschaltet in einer Ecke.
Vielen Dank! |
BID = 775048
Frage schon geklärt worden (Missverständnis), Thread darf gelöscht werden. Sorry für die Umstände! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692074 Heute : 7975 Gestern : 12674 Online : 449 29.3.2024 15:07 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0611789226532
