Winston LS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 89085
CaptainMenz Gesprächig
Beiträge: 101 Wohnort: Overath
Geräteart : Lautsprecher
Hersteller : Winston
ich hoffe ich bin hier mit einer GitarrenBox im richtigen Unterforum.
Ein Freund von mit hat folgende Box:
WINSTON 4x12 VINTAGE BOX CELESTION GREENBACK
4 orig. alte G 12 H 30 Greenbacks !!! Wie Marshall !!!
4x12inch Speaker
jeweils 16 Ohm und 30 Watt
Hier finden sich vielleicht noch ein paar mehr Infos zu der Box. :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....10391
Nun folgendes Problem: Sein Verstärker ist beim spielen mit der besagten Box kaputt gegangen. Verstärker ist wieder repariert. Jener welcher die Reparatur ausgeführt hat meinte, dass der Defekt auch durch eine defekte Box verursacht werden konnte. Er meinte weiter, dass wenn ein Speaker defekt oder falsch verlötet ist, die Ohm-Zahl nicht mehr stimmt und der Verstärker dann nicht mehr die richtige Leistung hinten dran hat und durchschmoren kann.
Die Box ruht jetzt erst mal, da er keine Lust auf einen erneuten Schaden am Verstärker hat und kein Risiko eingehen will.
Jetzt fragte er mich ob ich die Box mal "durchmessen" könnte.
WAS kann man da WIE durchmessen?
Das Wort Ausgansimpedanz fiel in dem Zusammenhang auch noch.
Wird wahrscheinlich ohne Oszilloskop eh nicht möglich sein, oder?
Ich hoffe jemand kann mir/bzw dem Gitarrengott helfen.
Danke schon mal im Voraus
Gruß CM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CaptainMenz am 5 Aug 2004 20:38 ] |
BID = 89097
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Am schlimmsten wäre für den Amp wohl, wenn ein LS kurzgeschlossen wäre, das kann man einfach mit dem Ohmmeter überprüfen.
miss mal die Widerstände aller Lautsprecher.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer |
BID = 89108
Danke für die schnelle Antwort!
werde mal messen.
CM
BID = 89218
soooo, dann haben wir mal ne kleine Messrunde gestartet. Herausgekommen ist folgendes: 12,5 Ohm; 12,7 Ohm; 12,3 Ohm und 14 Ohm.
Gesamtwiderstand 13,0 Ohm
Ist das so in Ordnung oder müssten da nicht eigentlich die 16 Ohm gemessen werden. Oder sind diese 16 Ohm Impedance etwas ganz anderes?
Grüße
CM
BID = 89227
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
das ist i.O.
Das jemand außer mir noch alte Winston Speaker hat, ist schon ein dolles Ding. Die müssen ja etwa 35 Jahre alt sein ?
Die Impedanz wird i.d.R. bei 1kHz gemessen. Und da der Lautsprecher außer seinen ohmschen Widerstand auch eine Induktivität ist, erhöht sich der dynamische Widerstand bei höheren Frequenzen. Dabei sind selbstverständlich viele andere Parameter zu berücksichtigen, aber da gibt es Studien der australischen Physiker Thiele und Small.
mfG.
BID = 89251
Moin,
also das mit den 35 Jahren kann schon gut hinkommen. Der Verkäufer hatte den 20 Jahre und der Vorbesitzer nochmal 10 oder so.
Aber andere Fehler kann ein Speaker nicht noch haben auf die der Amp nicht gut zu sprechen wäre, oder?
CM
BID = 131101
strülle Gerade angekommen
hallo,
danke noch mal für die hilfe. es hat sich herausgestellt das das problem am amp selber lage da eine sicherung durchgebrannt ist und es nichts mit der winston box zu tun hatte.naja haben wir umsonst gemessen aber immer hin sthet jetz fest das sie funktioniert...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: strülle am 22 Nov 2004 16:58 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689782 Heute : 5679 Gestern : 12674 Online : 393 29.3.2024 12:13 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0204799175262
