Tamashi Lautsprecher Speaker  HT-08
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trafo
Lautsprecher Tamashi HT-08 --- Trafo
BID = 823074
schnuffi.nelson
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Trafo
Hersteller : Tamashi
Gerätetyp : HT-08
Ich habe einen defekten Aktiv-Subwoofer bekommen. Leider fehlt der Trafo.
Wie kann ich rausfinden/ermitteln welchen Trafo ich jetzt einbauen kann?
Wie kann ich die Ausgangsspannung (vom Trafo) ermitteln. Gibt es irgendwo auf der Platine bezeichnungen dafür? Der Subwoofer hat eine Leistung von 90 Watt.
Dir Kondensatoren auf der Platine 4700 uF 35V.
Wäre für Tipps sehr dankbar.
Als Anhang: BIlder der Platine. Anschluss 3 Pine.
Danke
Rafael
BID = 823077
Zur Homepage von Mr.Ed
Genaue Angaben zum Trafo kann man so nicht ermitteln, nur schätzen.
Die Elkos vertragen maximal 35V, also darf der Trafo maximal 24V liefern.
Im Leerlauf ist die Spannung aber höher, wie hoch genau, hängt vom Trafo ab. Mit einem 24V Trafo würden dir also die Elkos irgendwann um die Ohren fliegen. Ich würde daher zu einem 18V Trafo greifen.
Wenn die Versorgung symmetrisch ist, wovon ich jetzt ausgehe, würden z.B. 2x18V 100VA passen.
Weitere Infos zur Schaltung würden aber helfen. Das sieht auch eher nach einem billigen Heimkinosystem aus, nicht nach einem reinen Aktivsubwoofer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141197230   Heute : 6891    Gestern : 16926    Online : 352        24.5.2018    13:44
