Lautsprecher speedlink Gravity Blaster --- wackelkontakt
Suche nach speedlink
BID = 807299
Lukas95
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : wackelkontakt
Hersteller : speedlink
Gerätetyp : Gravity Blaster
Hallo Leute,
Ich hab mich heute hier angemeldet, da ich seit vorgestern ein Problem mit meinen Lautsprechern (2.1) habe.
Also an dem Subwoofer ist eine Platine mit Klinkenanschluss, Lautstärkeregler und Stummschalter dran und die hat einen Wackelkontakt. (Mal kommt Ton durch einen Lautsprecher, mal kommt gar kein Ton) Ob es an der einen Lötstelle liegt die nicht mehr da ist weiß ich nicht. Hab die im Bild für euch markiert.
Jetzt wollte ich mal fragen, ob ich die Kabel einfach überbrücken kann, da ich diese 3 Sachen auf der Platine eigentlich nicht benötige.
Einen Schaltplan dazu habe ich leider nicht gefunden.
Aber ich schätze mal die dünnen Kabel sind vom Ton (links,rechts,sub) und das dickere schwarze ist ein stromkabel.
Einen Lötkolben habe ich leider auch nicht. ^^
Achso: Durch verbiegen der Platine oder aufklopfen ging es manchmal.
Aber das hält nicht lange, auch wenn man dann nichts mehr bewegt.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lukas95 am  1 Jan 2012 22:46 ]
BID = 807323
Zur Homepage von Mr.Ed
Überbrücken könnte man das schon, dann würde das Gerät aber immer auf voller Lautstärke spielen.
Sinnvoller wäre da das nachlöten der Platine. Die Fotos sind leider zu unscharf. Die eingerahmte Lötstelle ist die Befestigung vom Schalter, mit der eigentlichen Funktion hat die nichts zu tun.
PS: Bilder bitte hier hochladen, nicht auf so eine Werbeschleuder.
BID = 807324
Aber wenn sich deshalb die Buchse bewegen kann, ist es möglich, dass andere Lötstellen gerissen sind.
Schlimmstenfalls hat sogar das Kupfer einer Leiterbahn einen Haarriss bekommen.
Zweckmäßigerweise deshalb nicht einfach nachlöten, sondern den Lötstopplack in der Umgebung der verdächtigen Lötstelle mit einem scharfen Messerchen abschaben, anschliessend die blanke Leiterbahn verzinnen, und dann ein dünnes Drähtchen, z.B. aus einem alten Netzkabel, auflöten.
P.S.:
Das ist schlecht.
Dann lass das von jemandem machen, der einen hat und damit umgehen kann.
Ohne zu Löten würdest du wohl auch keine zuverlässige Überbrückung zustande bringen.
Dann stell erstmal fest, ob der Fehler auf der Platine ist, oder ob eine Ader des Kabels in der Nähe des Steckers gebrochen ist.
Weil das Kabel beweglich ist, ist dieses eine häufigere Fehlerursache.
BID = 807364
Lukas95
Mr.Ed hat am  2 Jan 2012 06:24 geschrieben :
Die Lautsprecher sind immer auf maximum.
Die Lautstärke regel ich über den Fernseher an dem sie hängen.
Weißt du welche Kabel zusammen gehören?
Die Bilder wollte ich hier hochladen aber die waren zu groß.
ich glaub 300Kb dürfen die nur sein.
perl hat am  2 Jan 2012 08:04 geschrieben :
P.S.:
Das ist schlecht.
Ich kenne niemanden der einen Lötkolben hat.
Der Fehler ist auf der Platine.
Ich hab gerade ein bisschen rum probiert und es hat was mit dem Klinkenanschluss zutun.
Wenn man da leicht drauf klopft bekommt man kurz Kontakt.
Kann ich nicht einfach die Kabel verzwirbeln und schauen obs geht?
BID = 807582
Lukas95
So, habs nun überbrückt und fest geschraubt in so einer Klemme.
Für die, die das selbe Problem haben:
gelb= Lautsprecher L
weiß= Ton L
grün= Ton R
blau= Lautsprecher R
Einfach verbinden. Der Subwoofer hat kein extra Kabel.
rot und schwarz sind Stromkabel.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139654129   Heute : 130    Gestern : 16364    Online : 206        21.2.2018    0:19
