Shaker Lautsprecher Speaker
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Anschluss
Lautsprecher Shaker Shaker --- Anschluss
Suche nach Shaker Shaker Shaker
BID = 1006939
Bastelfreak2013
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Anschluss
Hersteller : Shaker
Gerätetyp : Shaker
würde gerne ein paar Bassshaker in der Couch montiert an meinen Denon avr-4200 über den Pre Out und einer externen Enstufe anschließen. Leider bin ich mir nicht genau im klaren, wie ich dabei vorgehen muß, da die externe Endstufe ja eigentlich keine Mono sondern Stereo ist, aber ich nur ein Lautsprecherkabel + / - an dieser Endstufe anschließen möchte. Habe zwei Shaker a 4Ohm in Reihe geschaltet und somit einen Shaker mit 8 Ohm der jetzt über diese externe Endstufe gesteuert werden soll.
Habe mal zur Verdeutlichung ein Bild beigefügt.
Vielen Dank
Vielen Dank für eure Mithilfe und Antwort :)
liebe Grüsse
Bastelfreak 2013
BID = 1006940
Zur Homepage von Mr.Ed
Entweder du nutzt nur einen Kanal der Endstufe oder du schaltest die Shaker nicht in Reihe sondern jeweils an einen Ausgang und schließt das Subwoofersignal an beide Eingänge an.
BID = 1006948
Bastelfreak2013
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja soetwas habe ich mir schon gedacht, aber ich bin mir halt nicht sicher gewesen. Ja leider ist die Entfernung Verstärker zu den Shaker 15m da wollte ich nicht unbedingt 2 Leitungen verlegen, darum die Reihenschaltung um 2 Shaker zu nutzen. Einen Rechts und Links, aber die Endstufe hat 2x 50 Watt RDS und nutze ich jetzt nur einen Kanal, dann habe ich nur 1x 50 Watt und ob das Reicht ?? Dann also, wenn nicht anders möglich, doch 2 Leitungen. Nochmal zum Y Kabel des Pre Out, muss ich da jetzt im externen Verstärker dann in den beiden Roten Eingang R/L das Y Kabel stöpseln ?? und natürlich Lautsprecher R/L +/- verkabeln RICHTIG ???
DANKE
liebe Grüsse
Bastelfreak 2013
BID = 1006953
Ob das reicht sagt dir der Aufdruck auf den Shakern und dein Popometer.
Mach mal 'nen Satz draus.
Vom Subwoofer Ausgang des AV-Verstärkers geht es mit einem Y-Kabel in beide Eingänge (L+R) der Endstufe. Alternativ die Endstufe auf Mono schalten, wenn möglich.
An die Lautsprecherausgänge kommen dann die beiden Shaker.
BID = 1006957
Bastelfreak2013
Dann wird es doch langweilig ein bisschen Rätsel muß doch sein.
Popometer
Das ist das Wort des Tages dieses Messgerät habe ich bis jetzt noch nicht kennengelernt
Leider sind die Shaker ohne Gehäuse und darum auch ohne Bezeichnung, aber glaube mich daran zu erinnern, dass sie pro Stück 4Ohm und 100 Watt Leistung haben. Eigentlich habe ich 4 von den Shakern und wollte je 2 Stück in Reihe schalten und somit mach aus 4 Shaker dann 2 Sahker mit je 8 Ohm. Aber da glaube ich das meine Endstufe S.M.S.L SA-50 mit 2x 50 Watt RDS nicht Kraftvoll genug ist.
Auch wenn du jetzt denkst ich bin aber ich muß es trotzdem noch mal fragen
in den Roten Chinch Eingang R+L der beiden Eingänge der Endstufe ??
Dann verkabel ich das mal am Wochenende und gebe dir Bescheid was der Popometer so sagt.
Vielen Dank für deine Mühe und Hilfe
liebe Grüsse
Bastelfreak 2013
BID = 1006994
http://www.pollin.de/shop/dt/MTY2OT......html
Dazu gehörte dieser Verstärker mit gerade mal 16W. Die hat man in den letzten Monaten rausgeramscht, wie du am Preis siehst.
http://www.pollin.de/shop/dt/NjA3OT......html
Das ganze werkelte wohl mal in diesen Teilen: https://en.wikipedia.org/wiki/Aura_Interactor
Nein, immer noch in den roten Eingang R und den weißen Eingang L.
Üblich ist rot = rechts, weiß = links. Daher sollte es keine zwei roten geben, und wenn ich mir die Bilder deines Miniverstärkers so ansehe, sehe ich da auch nur eine rote Buchse und die andere ist weiß, so wie halt üblich.
BID = 1007048
Bastelfreak2013
Code :
ich bin ja so blöd ich weiß ja nicht ob ich die ganze Zeit an Lautsprecher gedacht habe, aber natürlich ist nur ein Chinch Anschluss vorhanden R+L Rot/Weiss irgendwie hatte ich eine 4 Kanal Endstufe im Kopf die 4 Chinch Eingänge hat.
Also ich werde sie jetzt alle 4 nutzen und in Reihe schalten und dann aus 4 Stück 2 machen mit je 8 Ohm. Mal sehen wie der Verstärker sie schafft. Ist das Ergebnis zu Schwach, werden 2 abgeklemmt und nur 2 Angeschlossen. Die haben dann ja 4 Ohm.
Vielen Dank für deine Unterstützung
und schönes Wochenende
lieben Gruß
liebe Grüsse
Bastelfreak 2013
BID = 1007049
Her Masters Voice
Das Ergebnis wird schwach sein, völlig egal wie du die Dinger anschliesst. Ich hab auch mal mit den Teilen experimentiert und kam zu dem Schluss dass es einfach viel zu wenig Masse gibt um ordentliche Schwingungen zu erzeugen. Hab dann verschiedene Stahlgewichte an den Dingern befestigt und dann waren auch nennenswerte Vibrationen am Sitzmöbel zu spüren. Mit den Gewichten reichten dann sogar die kleinen Verstärker von Pollin aus um das Popometer ansprechen zu lassen.
BID = 1007051
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Soviel Aufwand, um nur einmal Galactica in Sensurround zu erleben ... ?
BID = 1007052
IceWeasel
Zum Testen einfach einen Igel auf dem Sofa parken.
Wenn man sich draufsetzt und es noch piekt, ist der Bass zu schwach.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 39 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141207984   Heute : 968    Gestern : 16733    Online : 167        25.5.2018    5:16
