Logitech LS Z906 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein einschalten möglich Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
LS Logitech Z906 --- Kein einschalten möglich |
BID = 940095
Merlinoso Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bremen
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Kein einschalten möglich
Hersteller : Logitech
Gerätetyp : Z906
Chassis : Holz / Metal / Kunststoff
Guten Tag liebe Foren Gemeinde,
kurz zu mir, ich bin neu hier und beschäftige mich ausschließlich Hobby mäßig mit der Elektrotechnik. Ich hatte mal eine Ausbildung angefangen welche ich durch Faulheit aber abbrach. (Ich bereue es immer noch)
Nun zu meinem Problem.
Ich habe mir vor längerer Zeit ein PC-Soundsystem von Logitecg gekauft, Modell Z906.(gebraucht)
Nach kurzer Nutzung ließ sich die Anlage nicht mehr einschalten.
Die Elektronik ist im Subwoofer verbaut, von dem aus alle Boxen inklusive der Steuereinheit abgeht.
Nach kurzer Überlegung habe ich den Subwoofer auseinander genommen, zum Vorschein kamen 2 Platinen, wovon eine ein Netzteil sein muss.(Bilder füge ich bei)
In einer Video Anleitung ( https://www.youtube.com/watch?v=1cgX-ZRmYVI ) habe ich gesehen, dass jmd das gleiche Problem hatte und dies damit behoben hat, einen "Scheiben Varistor" (so Googles Bezeichnung als ich nach der Bezeichnung auf dem Teil (S14 K250) gesucht hatte) zu tauschen. Das gleiche habe ich auch gemacht, nur hat es nichts genützt. Vor dem Scheiben Varistor sind 2 Sicherungen, welche aber in Ordnung sind (Durchgangsprüfung mit einem Multimeter).
Nachdem ich dieses Bauteil gewechselt hatte, habe ich einen Funktionstest gemacht, der allerdings nichts ergab, außer, dass mir aufgefallen ist, dass ein Bauteil auf der Platine welches mit T1 bezeichnet ist, ein klackerndes Geräusch von sich gibt.
Nun weis ich allerdings nicht, was das für ein Bauteil ist. Es soll ein Transformator sein, nur hat das Teil 13 Pins. Hat ein Trafo so viele?
Da ich ungern jedes einzelne Bauteil auslöten und ersetzen möchte, versuche ich nur die nötigsten zu ersetzen, um das Ding wieder zum laufen zu bringen. Nur dazu bräcuhte ich die Hilfe, um die richtigen Bauteile überhaupt erstmal zu identifizieren und benennen zu können.
Bilder von dem "T1" lade ich mit hoch.
Danke im Vorraus
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: 5.1), geklautes Produktbild aus rechtlichen Gründen (Urheberrechtsverstoß) gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 4 Okt 2014 19:38 ] |
BID = 940098
Beiträge: 36009 Wohnort: Recklinghausen
Das ist ein Trafo von einem Schaltnetzteil. Der hat so viele Pins wie gerade benötigt werden. Nur wird der zu 99,99% nicht defekt sein.
Schaltnetzteile klacken wenn sie überlastet werden, z.B. durch einen Kurzschluss.
BID = 940104
Na Klasse.
Wie kann man in dem Gewirr denn einen Kurzschluss finden, und wie kann man den messen, bzw. wie geht man da vor um den zu finden?
BID = 940106
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13318 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Klemm mal alles ab was am Ausgang vom Netzteil hängt.
Wenn du Glück hast,ist das klacken weg und du kannst wieder paar Spannungen am Ausgang messen.
Dann kann man den Übeltäter weiter einkreisen.
Wenn nicht,geb ich dir wenig Chancen.
Schaltnetzteile reparieren ist nicht gerade ein Anfängerobjekt,und ohne ein gewisses Maß an Erfahrung was da wie passiert schon mal gar nicht.
BID = 940111
Jetzt wo Du's sagst,
auf dem ersten Bild (was wohl gelöscht wurde) von meiner Frage zu Anfang, sah man die Anlage mit Boxen, Subwoofer und der Console. Wenn die Console nicht angeschlossen war, gab der Trafo auch kein klackern von sich.
Also kann ich davon ausgehen, dass die Console der Auslöser des Problems ist.
Die Frage ist also nur, ob der Kurzschluss in der Console ist, oder durch einen beim anschließen geschlossenen Kreislauf.
Das kann ja noch was werden
BID = 940113
| Das Bild wurde aus rechtlichen Gründen gelöscht. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. So ein geklautes Bild kann schnell mal tausende Euros kosten. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180553890 Heute : 5780 Gestern : 13003 Online : 313 19.3.2024 12:26 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.4233520031
