harman/kardon Lautsprecher Speaker  aktiver Subwoofer
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Sehr lautes Brummen
Lautsprecher harman/kardon aktiver Subwoofer --- Sehr lautes Brummen
BID = 991037
c64
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Sehr lautes Brummen
Hersteller : harman/kardon
Gerätetyp : aktiver Subwoofer
Chassis : SUB-TS11
anfangs scheint alles ganz normal. Leutdiode leuchtet, Verzögerungsschaltung verzögert, aber dann:
Nachdem das Relais durchschaltet, brummt/dröht der Sub so laut, dass die ganze Bude wackelt. Es ist auch egal, was am NF Eingang anliegt, oder ob man den Eingang ganz abzieht. Es ist so laut, dass man den Fehler garnicht richtig analysieren kann, denn man will die Kiste nur noch so schnell wie möglich vom Netz trennen.
Und das ist auch schon das Problem. Ich habe Angst, dass mir die ganze Platine hochgeht, also soll im ausgeschalteten Zustand ermittelt werden, welches Bauteil defekt ist.
Optisch ist mir nicht viel aufgefallen außer dass Q9 seltsam "vermurkst" aussieht. Es sieht aus wie Flussmittel, oder als wenn er zu heiß geworden ist.
Transistoren mittels Multimeter im eingebauten Zustand geprüft. Kein Schluss. Übergänge scheinen normal.
Die Leistungs-FETs machen erstmal einen guten Eindruck. Zumindest kein Schluss.
Kondensatoren sind auch nicht geplatzt. Alles optisch sehr einwandfrei. Kleberreste wie in anderen Beträgen beschrieben, kann ich keine entdecken.
Ich hänge erstmal ein Bild von Q9 mit an. Vielleicht kann mir jemand sagen, ob das von Überhitzung kommen kann, ob es unsauber gelötet ist, oder ob es dieser ominöse Kleber ist?
Also meine Anfangsfragen wären:
- Wie muss ich den optischen Zustand von Q9 deuten?
- In welchem Bereich konnte sich bei diesem Fehlerbild das defekte Bauteil verstecken?
- Darf die Entstufe ohne Last laufen? (Betrieb ohne Lautsprecher)
- Ist diese Verstärkerplatine eigentlich Multilayer? (Da sollte ich dann aufpassen beim Löten)
Vielen Dank.
BID = 991041
Versuch erst mal den Q9 von dem Dreck zu reinigen. Dann kann man schon mehr sehen. Dann noch mal ein "scharfes" Foto!
Ist der Sub ein aktiver?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Mai 2016  0:13 ]
BID = 991043
Fehler im Netzteil?
Kann da der Geifer aus einem defekten Elko draufgetropft sein?
BID = 991078
Sorry, war ein Irrtum meinerseits
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Mai 2016 17:14 ]
BID = 991102
c64
vielen Dank für die Antworten.
Ja, er ist aktiv. Schaltbild google "HKTS11 sm.pdf".
Anbei das Foto des sauberen Q9 (2SA1037K-T146Q/R SMD) sowie dem dreckigen Wattestäbchen. Ich kann es nicht verstehen, wie dieser Dreck da drauf kam.
Es ist kein Elko in der Nähe außer C9 und der sieht sauber aus. (0.1uF SMD). Ein Kühlblech schirmt zudem die SMD Platine ab. So kann von außen eigentlich nichts draufgekommen sein.
> Fehler im Netzteil?
Optisch und Multimeter-messtechnisch nichts auffällig. Aktiver Betrieb soll erstmal vermieden werden.
Wie gesagt, es ist so laut dass man automatisch den Stecker zieht weil man jeden Moment Rauchschwaden erwartet.
Weiß jemand ob man den Lautsprecher abklemmen darf?
BID = 991105
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Normalerweise sollte die Einschaltverzögerung die fehlende Last bemerken, kann jetzt nicht 100% genau sagen ob es bei Deinem Gerät auch so ist.
Bei meinem Sony (TA-E2000ESD) passiert ohne Last nichts schlimmes, außer dass es nach ca. 3sec. klackt.
BID = 991129
Maou-Sama
Ja, darfst du.
Bis das LS Relais anzieht ist ja auch nur R148 die Grundlast.
Wenn du unbedingt die Endstufe belasten möchtest und ein "Audiofeedback" zu deinen Bemühungen wünschst besorge dir eine 100W 230W Glühlampe oder ein 42W 230V Halogenleuchtmittel und schalte dieses in REIHE mit dem LS.
Die Glühlampe bildet mit dem Lautsprecher zusammen einen Spannungsteiler, der die Lautstärke des Brummens reduziert.
Weiterhin prüfe mal "kalt", ob die Vorwiderstände der Zener 15V Dioden R31-R34 bzw R35-R38 noch gut sind. Das ist eine modulintern erzeugte Hilfsspannung, nicht zu verwechseln mit den +/-15V über die Längsregler Q501/Q502.
Letztlich kannst du noch testweise C318 47u auslöten.
Über diesen Elko läuft das Audiosignal aus dem Vorverstärker in das Klasse D Endstufenmodul.
Damit kannst du eingrenzen, ob das Brummen schon im Vorverstärker entsteht oder erst im Endstufenmodul.
Dann auch mal hier lesen
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-6178.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-5485.html
http://www.analog-forum.de/wbboard/.....cher/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 23 Mai 2016 22:31 ]
BID = 1003803
Wabac1965
ist es denn an dem Q9 gelegen oder hast du den fehler finden können?
Rüdiger
BID = 1003835
c64
der Fehler wurde soeben gefunden.
Es lag an C502 und C501. Beide waren etwas gewölbt und messbar defekt.
2x Ersatzelko eingebaut:
Epcos B41252 Alu Kondensator, Elko Radial 4700μF, ±20% / 80 V dc
Nun schnurrt das Teil wieder.
Vielen Dank für die vielen Ideen. Das Abklemmen des C318 war ein schöner Einstieg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: c64 am 25 Okt 2016 20:46 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140747391   Heute : 6091    Gestern : 16293    Online : 176        26.4.2018    13:15
