Apple Lautsprecher Speaker  Computer Boxen
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kabel durchtrennt
Lautsprecher Apple Computer Boxen --- Kabel durchtrennt
Suche nach Computer
Problem gelöst
BID = 1006709
cinos
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Kabel durchtrennt
Hersteller : Apple
Gerätetyp : Computer Boxen
ich habe den Klinken-Stecker (2,5mm) der Computerboxen (iMac G4 2002) bei dem Versuch einen Adapter von 2,5mm Klinke auf 3,5mm anzuschließen zerstört. Mir blieb nur noch übrig das Kabel durchzuschneiden (siehe Bild). Jetzt möchte ich gerne einen Stecker (3,5mm) damit verbinden, bspw. von alten Kopfhörern allerdings weiß ich nicht welche Kabel ich mit einander verknoten soll (siehe Bild im Anhang).
Mir scheint es wäre leichter und technisch sauberer, wenn ich ein neues Kabel für die Boxen kaufe, welches eine 3,5mm Klinke als Stecke besitzt und das Kabel neu anlöte. Woher bekomme ich ein solches Kabel?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cinos am 29 Nov 2016 16:03 ]
BID = 1006714
Zur Homepage von Mr.Ed
siehe Bild
Nö, du hast keins hochgeladen.
Verknotet wird da überhaupt nichts. Da ist löten angesagt.
Conrad, Reichelt, ebay, Amazon...
2,5mm als Audiostecker. Die Fallobstbude macht echt alles um inkompatibel zum Rest der Welt zu sein.
BID = 1006715
cinos
Ich lade es noch einmal hoch. Ich dachte die Drähte kann man einfach verknoten.
Wenn ich ein komplett neues Kabel kaufe wo der entsprechende Stecker gleich dran ist, würde ich es auch an die Boxen löten. Wie genau heißt so ein Kabel?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cinos am 29 Nov 2016 16:51 ]
BID = 1006717
Das Bild ist so leider völlig unbrauchbar, unscharf und unterbelichtet, dazu 95% unnützer Inhalt. Die reinen Enden nutzen auch nichts, man muß schon sehen wo was hingeht.
So ein Kabel mit Klinkenstecker an der einen Seite und offenem Ende am anderen nennt man Klinkenkabel mit offenem Ende. Einfacher ist ein Anschluss- oder Verlängerungskabel zu bekommen, den nicht benötigten Stecker kannst du dann abkneifen.
BID = 1006723
cinos
WEnn ich ein Verlängerungskabel kaufen würde und das eine Ende abtrenne um Drähte freizulegen, sehe ich dann 4 Drähte die man entsprechend zuordnen kann?
BID = 1006725
Je nach verwendeter Leitung sieht du 2 Adern und einen Schirm oder 2 geschirmte Adern bei einer trennbaren Leitung.
Der Schirm ist mit dem Schaft des dreipoligen Steckers verbunden, die Ader für den rechten Kanal, oft rot, mit dem Ring und die für den linken Kanal, meist weiß, mit der Spitze.
BID = 1006741
cinos
Eine trennbare Leitung wäre praktisch, weil ich die Adern wie im Bild zu sehen aufsplitten muss. Oder kann ich beruhigt einfach so ein Kabel kaufen?
BID = 1006761
Maou-Sama
Willst du die neue Leitung dann direkt an die Lautsprecher löten?
Das da wäre aber nicht trennbar.
Statt dieser Verlängerung würde ich hier zum Schlachten eines einfachen billigen Adapters von 3,5mm Stereoklinke auf 2xCinch raten. Die sind i.d. Regel bis zum Klinkenstecker herunter trennbar (nicht zuletzt weil die Billigdinger keinen Aufspleißschutz nahe dem Cinch-Ende haben)...
http://www.ebay.de/itm/Audio-Kabel-.....90452
Musst halt nur die richtige Länge finden, wenn du es auf kompletter Länge ersetzen willst.
Und im Gegensatz zu den spleißbaren Ersatzleitungen für Kopfhörer gibt es die vorgenannten Adapterleitungen auch in weiss
Ganz zu schweigen davon, dass es sich vielleicht anböte, die Fallobstlausprechergehäuse mit Cincheinbaubuchsen aufzuwerten, um das ganze Gelumpe ein für alle Mal aus- um- und absteckbar zu machen, falls es die 3,5mm Klinke Stecker wieder mal erwischt.
http://www.ebay.de/itm/GOOBAY-CINCH.....67803
http://www.ebay.de/itm/CINCH-RCA-EI.....23172
http://www.ebay.de/itm/GOOBAY-AUDIO.....69089
Dann braucht es kein neues herumgelöte oder geknote, sondern nur eine neue Adapterleitung Klinke auf Cinch...
BID = 1006762
Das diese Geräte, im Gegensatz zu allen normalen PC-Lautsprechern, keinen Verstärker besitzen, ist dir klar?
Die sind nur an Geräte mit eingebautem Verstärker anschließbar. Ohne Verstärker wirst du da nicht viel hören.
BID = 1006764
cinos
Maou-Sama hat am 29 Nov 2016 22:08 geschrieben :
Ja das hatte ich vor.
Danke das scheint ein geeignetes Kabel zu sein.
Danke das ist mir gar nicht aufgefallen? Reparieren werde ich die Dinger trotzdem erstmal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141159825   Heute : 3970    Gestern : 17612    Online : 417        22.5.2018    10:20
