Yamaha Komp RX V371 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gerät geht nicht mehr an Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Komp Yamaha RX V371 --- Gerät geht nicht mehr an Suche nach Yamaha |
BID = 969263
Kirito Gerade angekommen
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Gerät geht nicht mehr an
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX V371
Guten Tag Gemeinde der Elektrowelt
Dieser Fehler ist anscheinend auch bei diversen anderen Modellen schon vorgekommen. Den man durch paar Cent Bauteile wieder beheben kann. In dem man bestimmte Kondensatoren z.B. C8, C405, 406, 3015 etc. oder Widerstand erneuert.
Oder auch eine defekte Thermosicherung im Netzteil.
Irgendwo meinte man auch das es die grünlichen Kondensatoren sind. (Im Bild auf Platine 2 roter Kreis, habe ich welche gefunden.)
Habe mir alle Beiträge auf 74 Seiten durch geschaut, besonders den hier " Yamaha RX-V650 " aber leider nicht mein Modell oder ein Bau ähnliches gefunden. Sowie die Bauteil Bezeichnungen stimmen dann auch nicht überein.
Das Problem ist nach einem Blackout der Häuslichen Elektronik gekommen.
Schön das es FI Schalter gibt. Seit dem gibt die Anlage kein Lebenszeichen von sich
Im Gerät selber passiert nichts mehr, kein brummen, keine Wärme Entwicklung oder das ein Relais anzieht. Habe mal unter Netzspannung und drücken des Power Taster, das Relai auf der Platine 3 betätigt. Passierte auch nichts.
An den Kontakten des Power Taster, Konnte ich eine Spannung von ca. 3,24 Volt messen die bei Betätigen zusammen brach. Mehr auch nicht.
Sicherung ist nur Eine = OK, Netzteil Eingangsspannung vorhanden.
Vielleicht kann mir jemand sagen wo bei diesem Modell die gewissen Bauteile sind, die man tauschen sollten. Um den Fehler einzugrenzen zu können.
Bedanke mich schon mal für eine gute zusammen Arbeit und evtl. eine Lösung auch für dieses Modell von Yamaha.
Gruß Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kirito am 12 Sep 2015 10:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kirito am 12 Sep 2015 10:50 ] |
BID = 969276
Maou-Sama Schriftsteller
| Vielleicht kann mir jemand sagen wo bei diesem Modell die gewissen Bauteile sind, die man tauschen sollten. | "Die gewissen Bauteile" gibt es hier nicht.
| An den Kontakten des Power Taster, Konnte ich eine Spannung von ca. 3,24 Volt messen. | Was soviel bedeutet wie; der Microprozessor bekommt seine 3,3V, das Standbynetzteil funktioniert im Prinzip und der Schalter schließt.
Soweit ich sehe gibt es ersteinmal zwei Ansatzpunkte, die relativ leicht zu prüfen sind:
Elko C1503 neben dem Relais. Er hat auf deinem Foto einen violetten Strich auf dem Kopf und stabilisiert die 10V für Standby, das Netzrelais und über einen 3,3V Spannungsregler auch den Microprozessor.
Denkbar, dass in dem Moment da das Relais anziehen soll, die Spannung am Elko soweit einbricht, dass sich der Micro aufhängt.
C1503 also prüfen, tauschen oder einfach mal testweise mit dem Fön gut warm machen.
Zweite und IMHO vielversprechendere Baustelle wäre die PowerDown/N_RESET Schaltung.
Folge dazu der 4-adrigen Flachbandleitung CB151 die auf deinen Fotos oberhalb von dem Relais und C1503 beginnt und mit "Wire Cut" bezeichnet ist. Am fernen Ende dieser Leitung auf der Platine Operation (2) solltest du in der Nähe zwei Elkos finden; C1301 und C1309.
Beide haben damit zu tun dass der Receiver erkennt, ob er Netzspannung hat und entsprechend ein Resetimpuls an den Prozessor geht.
Diese Elkos auch mal testen, tasuchen oder gut warm machen.
Wenn da nichts bei rum kommt ist wirkliche Fehlersuche angesagt.
BID = 969347
Danke für den schnellen Lösungsvorschlag. Werde es gleich testen. Und brerichten ob es geklappt hat.
BID = 969688
Kleine Info des Sachstand.
Erwärmen der Bauteile hat nichts gebracht. Habe mir jetzt neue Elkos ( Kondensatoren geholt) werde Moren erneuern. Werde mich dann melden wenn was passiert ist ; .
Thomas
BID = 969895
Zwischen Bericht,
HAbe nun die besagten Kondensatoren, durch neue getauscht.
Leider ohne Erflog
Werde die anderen Kondensatoren auf OPE2 prüfen.
UNd evtl. Spannung messen. Gibt es vom Hersteller bestimmte Messpunkte, Wo Welche Spannung anliegen muss?
Sonst noch jemand eine Idee !!
Kleen
BID = 970327
Habe den Kompletten Schaltplan zwar von RX 373 aber diese passen auch zu meinem Modell. Bzw sicher auch zu vielen 37x Modellen.
Würde gerne die PDF Datei hochladen. Um Info und Antworten für mein Problem zu bekommen.
Habe alle Elkos auf Main 2 geprüft. Sind alle in Toleranzbereich von +-20%
Bitte um Antwort
Kleen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689330 Heute : 5226 Gestern : 12674 Online : 599 29.3.2024 11:35 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.38979005814
