BID = 736104
reinilord Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Linz
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : kein Ton
Hersteller : Sony
Gerätetyp : LBT-A390
Chassis : -
Hallo zusammen!
Bei der Anlage funktioniert alles, sprich CD, Kassetten, Tuner. Es kommt nur kein Sound aus der Anlage, kein Rauschen, kein Knistern. Die Lautsprecher sind in Ordnung. Es funktionier nicht einmal der Kopfhöreranschluss. Mit der Equalizeranzeige stimmt auch etwas nicht, weil sie die ganze Zeit nur den ersten und den letzten Balken anzeigt.
Hat jemand eine Ahnung was der Fehler sein könnte ?
Hab den Text von einem User kopieren können, der den gleichen Fehler 2008 schon mal hatte.... leider waren keine Antworten dabei.
danke im voraus!
BID = 764222
frantic0000 Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Dommitzsch
Der Fehler dürfte in der Endstufe zu finden sein.Wahrscheinlich defekte Bauteile wie Leistungskondensatoren oder Transistoren möglicherweise sogar Amplifer.Insgesamt eine teure Reparatur(ca.200€).MFG |
BID = 764279
Mirto Schreibmaschine
BID = 764282
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
frantic0000 hat am 6 Mai 2011 15:48 geschrieben :
| Was auch immer er unter "Leistungskondensatoren" versteht...
Und Dieter Nuhr schein er auch nicht zu kennen...
BID = 764285
| Aber Leichen ausgraben kann er gut... |
BID = 764301
| defekte Bauteile wie Leistungskondensatoren oder Transistoren möglicherweise sogar Amplifer |
Was für ein Bauteil ist ein "Amplifer"??? Das kennt noch nichtmal Wiki! |
BID = 764321
perl Ehrenmitglied
| Hat jemand eine Ahnung was der Fehler sein könnte ? |
Eine Ahnung haben hier sicher einige, aber was würde dir das nützen?
Man muß den Fehler lokalisieren und beheben; eine Ahnung kann dabei hilfreich sein, aber sie reicht eben nicht aus.
