Stereoanlage Panasonic SC-PM33 |
BID = 403911
Pan Neu hier
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : SC-PM33
Hallo zusammen!
Ich habe eine ganz wichtige Frage zum Thema Lautsprecherboxen.
Also, ich habe mir gestern eine kleine Kompaktanlage von Panasonic gekauft
(SC-PM33). Da waren natürlich auch so kleine Lautsprecher bei. Nun möchte ich aber gerne meine vorhandenen (alten) Lautsprecherboxen an der Anlage nutzen, weil ich glaube, dass die besser sind. Jetzt habe ich aber den Hinweis in der Bedienungsanleitung gelesen, das die mitgelieferten Boxen auch ja nur an der neuen Mini-Anlage betrieben werden dürfen, da sonst der Verstärker der jeweiligen (Fremd)Anlage kaputt gehen würde. (Hab ich ja aber auch nicht vor!)
Jetzt meine Frage: Gilt das aber auch anders herum? Oder darf ich meine alten, großen Boxen an der neuen Mini-Anlage betreiben?
Auf den Typenschildern der neuen kleinen (unerwünschten) Boxen steht:
Impedance 6 Ohm, Input Power 20W (max)
Auf den Boxen, die ich gerne nehmen möchte steht: 2 Way Bass Reflex, 4-8 Ohm, 35-28000 Hz, 85 / 110 W.
Technische Daten der Mini-Anlage (u.a.): Ausgangsleistung EFF. Beide Kanäle gleichzeitig angesteuert 20 W pro Kanal (an 6 Ohm),
Kann ich da also etwas kaputt machen, wenn ich die alten Boxen nehme?
Habe ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt?
Danke bereits im Voraus für Eure Hilfe!
BID = 403957
perl Ehrenmitglied
Ich schätze, das das keine Probleme gibt.
| habe ich aber den Hinweis in der Bedienungsanleitung gelesen, das die mitgelieferten Boxen auch ja nur an der neuen Mini-Anlage betrieben werden dürfen, da sonst der Verstärker der jeweiligen (Fremd)Anlage kaputt gehen würde. | Woher will Panasonic wissen, was der Fremdverstärker aushält ?
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 403979
HansG Schreibmaschine
Pan hat am 3 Feb 2007 11:20 geschrieben :
Normal kann bei der Zusammenstellung nichts passieren.
Es ist aber zu empfehlen, etwas vorsichtig zu Werke zu gehen: also mit geringer Lautstärke anfangen.
BID = 403981
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
Vermutlich dürfte es gehen. Allerdings ist es immer kritisch, die am Verstärker angegebene Mindestimpedanz der Lautsprecher zu unterschreiten. Höher gehen könnte man im prinzip beliebig. (Ich hoffe, das stimmt so. Aber an sich sollte ja der Verstärker keinen Schade nehmen, wenn der Widerstand der Box sehr hoch ist. Im Extremfall hört man dann halt nichts mehr, aber davon geht ja nichts kaputt).
Was die Angabe "von x Ohm bis y Ohm" an Lautsprechern soll, ist mir allerdings unklar. Ein Lautsprecher hat doch einen festen Widerstand, der sich nicht ändert.(?)
Ich hätte eine Alternative Idee für Dich:
Wie wäre es, wenn Du alle vier Boxen verwendest? Und zwar pro Kanal jeweils eine große und eine kleine in Reihe geschaltet.
Somit unterschreitest Du keinesfalls die Minimalimpedanz und Du kannst in jede Zimmerecke eine Box stellen. Oder die kleinen ganz oben auf's Regal und die anderen (eventuell gegenüber)unten. Sowas ähnliches hab ich bei mir gemacht und bin damit ganz zufrieden.
BID = 403984
Der Hi-Fi-Bastler hat am 3 Feb 2007 16:07 geschrieben :
Diese Angabe besagt, dass für niedere Frequenzen eine geringere Impedanz gilt, als für hohe Frequenzen. Bedingt wird das durch die Auslegung der Frequenzweiche.
Ein solches Geplärre würde ich mir nicht antun.
BID = 403986
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
..also ich wäre vorsichtig damit, lassen wir mal das Frequenzweichenverhalten außer Acht. Ein Basslautsprecherchassis mit zB 4 Ohm Gleichstromwiderstand kann in seiner Impedanzkurve durchaus im Bereich der Resonanzfrequenz mal auf 2,6 Ohm runtergehn....das ist auch noch gehäuseabhängig...wenn also die Endstufe nur für 6 Ohm Impedanz ausgelegt ist würde ich diesen 4-8 Ohm LS nicht dranhängen...zumal er laut Angabe ab 35Hz läuft...erfahrungsgemäß stimmen diese Angaben nicht, wenn dies ZB ein 17cm Bass ist dann, wenn er gut ist hat er seine Resonanzfrequenz so um die 50 Hz rum und hat irgendwo in diesem Bereich seine tiefste Impedanz...und zockt da Strom ohne Ende ab...kann sein das es eine Weile gut läuft aber irgendwann passiert das bei genau diesem Musikstück...... ..oder einfach mal den Bass nachmessen!
BID = 403988
perl Ehrenmitglied
BDX85 hat am 3 Feb 2007 16:43 geschrieben :
... Ein Basslautsprecherchassis mit zB 4 Ohm Gleichstromwiderstand kann in seiner Impedanzkurve durchaus im Bereich der Resonanzfrequenz mal auf 2,6 Ohm runtergehn...
Das müsstest du mir mal erklären.
Physikalisch bedingt ist das jedenfalls nicht.
BID = 404025
BDX85 Stammposter
...hab die Sache gerade nochmal recherchiert...iss doch schon ein Weilchen her mit dem Boxenbau...
..ich meinte die bei Baßreflexboxen typische Senke der Impedanz gleich nach der Resonanzfrequenz..sei denn sie wird durch Gehäuse od. Dämmung etc. weggebügelt.
Hab mal eine kleine Grafik upgeloaded..allerdings von einem 8-Öhmling in der Box...besitze nicht den physikalischen Background das hier zu diskutieren..echt wahr!..bin außerdem im Zweitberuf Wirtschaftsprühfer und muss nachher nochmal auf Achse!
solong
BDX85
PS
Bitte die Impedanz in der Grafik nicht nachbauen!..wg. Copyright
BID = 404030
perl Ehrenmitglied
Aber die Impedanz dieser Serienresonanz, links die Spitze ist eine Parallelresonanz, kann ohne zusätzliche elektrische Bauteile eben nicht kleiner werden als der Gleichstromwiderstand.
BID = 404123
BDX85 Stammposter
MoinMoin!
...ja ich denke Du hast recht.....habe da einen Ausdrucksfehler gemacht..aber im Zuge der Beantwortung der eigentlichen Fragestellung>>
mal ne ganz praktische Frage: hälst Du es für möglich das die Impedanz in genanntem BR-Gehäuse mit zB einem 12dB-Filter vorgeschaltet unter den Gleichstromwiderstand absinkt?
...dann wäre es in diesem konkreten Fall doch sinnvoll mal den Gleichstromwiderstand des Basslautsprechers zu messen! Natürlich könnte man auch von "außen" messen da mit hoher Wahrscheinlichkeit der Hochtöner über einen Kondensator angekoppelt ist würde man lediglich noch den Widerstand der Spule mitmessen.
Mein Rat wäre also diese Messung durchzuführen>wenn der Widerstand von außen gemessen unter 5 Ohm liegt würd ich das nicht machen!
solong Darlington
BID = 404155
Kann man nicht einfach ganz banal je einen Widerstand von ein paar Ohm mit je einer Box in Reihe schalten und somit den Widerstand , den die Box "schlimmstenfalls" annimmt, auf einen ungefährlichen Wert erhöhen?
BID = 404161
Wenn an den Anschlüssen einer Lautsprecherbox "4..8Ω" dransteht, so verstehe ich darunter, dass sie an einem einem Verstärker betrieben werden kann, der für den Anschluss von Lautsprechern zwichen 4Ω und 8Ω vorgesehen ist.
