Elac Komp Compact 20 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 29644
klaus-de Gerade angekommen
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Elac
Gerätetyp : Compact 20
Ich habe ein Poblem mit der unten abgbildeten Verstärkerplatine: Sie stammt aus einer alten Elac Anlage. Vor einiger Zeit funktionierte der rechte Kanal nicht mehr. Meiner Meinung nach war einer der Transistoren defekt. Ich habe diesen daraufhin wahrscheinlich gegen einen falschen ausgetauscht. Als ich den Verstärker eingeschaltet habe, ist einer der anderern Transistoren geplatzt. Auf zwei der Transistoren steht die Bezeichnung NBCxxx ich habe im Internet aber nur Tranistoren mit der Bezeichnung BCxxx-16, BCxxx-25 und BCxxx-40 gefunden. Kann ich diese auch verwenden??
Thx!
Hochgeladenes Bild : 02.jpg
BID = 29652
meister Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Die Transitoren kannst Du durch BC Typen ersetzen.
Da die Stereoendstufe symetrisch aufgebaut ist duerfte
es keine Probleme mit der Instandsetzung geben. |
BID = 31669
Zunächst einmal danke für deinen Tipp, ich habe alle Transistoren bei elektronik-werkstatt.de bestellt und eingelötet. Die Lieferung erfolgte übrigens überraschend schnell. Der Rechte Kanal funktioniert jetzt wieder. Leider habe ich bei meinen früheren Versuchen, den Fehler zu finden die Transistoren mit einigen von der linken Seite getauscht und anscheinend ein anderes Teil beschädigt. Ich habe auch auf der Seite für den linken Kanal einige Tranistoren ausgetauscht (alle, die ich kurzzeitig in den rechten Kanal eingelötet habe). Ich habe danach den Verstärker unvorsichtigerweise zwei Minuten laufen lassen. Nach zwei Minuten hat es auf dem linken Kanal gebrummt und die Transistoren auf der linken Seite haben angefangen zu rauchen. Ich habe in einem Tranistor, den ich noch nicht ausgetauscht habe einen Riss entdeckt. Was kann ich jetzt tun, außer den Transistor mit dem Riss ebenfalls auszutauschen?
BID = 32901
Ich musste einen Transistor (BC147B) gegen einen Vergleichsartikel austauschen. Ich habe einen BC546B gekauft. Leider war der alte Transistor in einem XO 9 Gehäuse (die Bezeichnung habe ich von einem Holländischen Versand, der anscheinend als Einziger ncoh den Originalartikel führt). Der neue Transistor ist in einem TO-96 Gehäuse. Wie kann ich die richtige Pölarität rausfinden (ich habe im Internet kein Datenblatt zu einem XO-9 Geäuse gefunden)?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686655 Heute : 2549 Gestern : 12674 Online : 323 29.3.2024 8:06 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0239851474762
