Sony Kassettenrecorder Tonband Cassettendeck TC-K 730ES Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Kassettenrecorder Sony TC-K 730ES |
BID = 367182
cornikorn Gesprächig
Beiträge: 135 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Cassettendeck
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TC-K 730ES
bei dem Tapedeck spricht die automatische Stop-Abschaltung, bei Play, Vor- und Rücklauf an. Bandteller drehen normal. Zählwerk funktioniert aber nicht.
Kann jemand helfen? Habe keine Unterlagen für das Gerät.
Viele Grüße
cornikorn |
BID = 368355
Tom-Driver Inventar
teste mal, ob in Stellung PLAY der Aufwickelteller genügend kräftig zieht. Wenn ja, und das Zählwerk steht, kommt folgende Möglichkeit in Betracht:
Taktgeber am Zählwerk wird benutzt zur Bandlaufüberwachung.
Fehlen diese Takte, wird STOP ausgelöst.
Mögliche Ursache: Gummiriemen, der Aufwickelteller mit Zählwerk verbindet, ist abgefallen oder rutscht durch.
Also Zählwerk prüfen!
Gruß, Tom.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 368607
Hallo Tom-Driver,
danke erstmal für Deine Antwort.
Die Teller drehen normal. Auch der Aufwickelzug ist in Ordnung. Das Gerät schaltet ja auch bei Vor- und Rückspulen ab.
Es müsste aber irgendwas mit dem Zählwerk zu tun haben.
Das Zählwerk ist´ein "Linear Counter". Es wird nicht mittels eines Riemens betrieben. Es hat auch eine digitale Anzeige. Ich glaube, ich komme ohne Unterlagen nicht weiter, oder hast Du noch einen neuen Tipp.
Viele Grüße
cornikorn
BID = 368759
stego Schreibmaschine
Kann es vielleicht sein, daß dieses Gerät für die Auto-Stop-Überwachung und für die Ansteuerung des Zählwerkes optische Sensoren an einem der beiden oder an beiden Wickeltellern benutzt? Dann kann´s sein, daß diese optischen Sensoren (reflektierende und schwarze Flächen im Wechsel oder Lichtschranke mit Flügelrad) verschmutzt oder defekt sind.
Das fällt mir nur ein, weil z.B. Videogeräte auch mit optischen Sensoren diese Funktionen steuern (Stop & Zählwerk).
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932151 Heute : 8652 Gestern : 8415 Online : 514 19.4.2024 22:04 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0331861972809
