Sony Kassettenrecorder Tonband Cassettendeck  TC-A 590
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Deck lässt sich nicht öffnen
Kassettenrecorder Sony TC-A 590 --- Deck lässt sich nicht öffnen
Suche nach Sony
BID = 811423
smiley_bln
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Deck lässt sich nicht öffnen
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TC-A 590
bei meinem alten Cassettendeck lässt sich sporadisch das rechte Tapedeck nicht öffnen. Mit dem linken habe ich nie Probleme.
Wenn ich vorn auf den Knopf zum Öffnen drücke wird die Kraft unten auf einen Hebel aus Metall übertragen. Oben wo der Deckel vom Tapedeck freigegeben wird setzt sich ab und zu eine Sperre aus Kunststoff under den Hebel wodurch sich dieser nicht mehr bewegen lässt.
Wenn sich diese Sperre dann wieder wegdrücke bleibt diese auch eine Weile in der Stellung bis sie irgendwann wieder den Metallheben blockiert.
Ich werde evtl. morgen mal ein Foto machen. Ist jemandem diese Sperre bekannt? Wofür ist dies gedacht?
Danke
BID = 811556
Manolito
smiley_bln schrieb : Ist jemandem diese Sperre bekannt? Wofür ist dies gedacht?
Wahrscheinlich um zu verhindern, dass bei laufendem Abspiel/Aufnahme-Betrieb die Cassette ausgeworfen wird, was zur Beschädigung der Köpfe und des Tapes führen würde.
Gruß - Mano
BID = 812591
smiley_bln
Stimmt, an diese Funktion hab ich garnicht gedacht. Woran kann es liegen das er mal hochgeht und mal nicht? Bzw. dann nicht mehr nach unten?
Normaler Verschleiß? Weiß jemand ob man den einfach entfernen kann?
Ich hab hier mal 2 Bilder, auf dem Ersten sieht man die Sperre die den Auswurf blockiert. Auf dem zweiten Bild ist der Metallhebel der sporadisch von dem Kunststoffsperre blockiert wird.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140658837   Heute : 1026    Gestern : 13870    Online : 284        21.4.2018    5:35
