RED CAS STAR Stereo Radiorecorder mit CD PLayer Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: wird leise Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 821173
msdelh Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Dorsten
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : wird leise
Hersteller : RED STAR
Gerätetyp : Stereo Radiorecorder mit CD PLayer
Ich habe hier einen Stereo Radiorecorder mit CD Player.
Das Gerät möchte ich gerne für meine Enkeltochter verwenden da diese gerne noch Hörspiele über Kasette hört.
Das Gerät hat folgenden Fehler:
Schalte ich das Gerät das erste mal an ist alles ok. Die Lautstärke ist auf allen drei Funktionen wie Kasette, Radio und CD Player in Ordnung.
Nach kurzer Zeit wird diese auf allen drei Funktionen gleich Leise.
Auch der Kopfhörerausgang ist leise.
Netzstecker ziehen und etwas warten bringt nichts. Erst wenn ich z.B. nach einen Tag diesen wieder einschalte ist der Ton wieder da verringert sich aber nach der Zeit.
Ich würde mich freuen keine Antworten wie "die Kosten doch nicht viel" zu bekommen.
Ich wäre dankbar für jede Hilfestellung
Gruß aus Dorsten und einen schönnen Sonntag
Herbert |
BID = 821192
Das kann verschiedene Ursachen haben. Bewaffne dich mal mit Fön und Kältespray und mach dich auf die Suche.
Ein Schaltbild, das vermutlich nicht zu bekommen ist, wäre dabei natürlich hilfreich.
Genauere Infos wird dir sonst niemand geben können, da du leider keine sinnvollen Angaben machst. Red Star hat leider mehr als eine Billiggurke in die Supermärkte dieser Welt geschmissen. Weitere Angaben zur Lautstärkeregelung (Poti, Tasten?) wären ebenfalls hilfreich.
Die Antwort, die du nicht hören möchtest, wäre allerdings die zweit sinnvollste. Die sinnvollste wäre, so ein Zeug direkt im Regal stehen zu lassen.
BID = 822070
Hallo Mr. Ed
Zuerst einmal Danke für die Antwort.
Ich war z.Z. auf beruflich Unterwegs und konnte nicht sofort Antworten.
Als erstes muss ich erwähnen das ich den Recorder geschenkt bekommen habe(Vater:"Kannst ja mitnehmen").
Er sieht noch sehr gut aus und daher dachte ich das ich diesen für meine Kleine gebrauchen könnte. Danach viel ja erst der Fehler mit der Kassette und CD auf. Das mit der Antwort "Schmeiss in die Tonne war so gemeint, das ich glaubte eventuell sei nur ein Bauteil defekt. Ich hatte hier schon einmal ein Problemm mit drei DVD Player. Bei allen drei war im Netzteil ein und der gleiche Kondensator defekt. Ich meine damals ging es um einen Kondensator der 1000uF hatte 85°. Ich sollte damals einen gleichen nur mit höhere Gradzahl verwenden. Alle drei Geräte laufen heute noch(Medion, AEG und Level). Es hätte ja sein können das so etwas auch da passiert ist.
Also ich wollte erst probieren und dann verschrotten. Denn was wäre gewesen wenn wie bei den DVD Player nur ein Teil von wenigen Cent defekt gewesen wäre und ich geschrieben hätte :"habe hier drei DVD Player mit diesem Fehler aber schon in die Tonne geschmiessen".
Dann hätten einige geschrieben:"So ein blödsinn, brauchst doch nur bei diesem Fehler den Kondensator für einige Cent tauschen.
Ach ja zu der Beschreibung mehr steht leider auf dem Gerät nicht daruf.
So das wars ich werde das mit dem Vorschlag gleich mal ausprobieren und Danke für die Antwort.
Ein schönes Wochenende aus Dorsten(NRW)
Herbert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686836 Heute : 2730 Gestern : 12674 Online : 410 29.3.2024 8:25 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3.02201390266
