Pioneer Kassettenrecorder Tonband Cassettendeck  CT-S420
Kassettenrecorder Pioneer CT-S420
BID = 591452
gandalfhh
Geräteart : Cassettendeck
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : CT-S420
Folgendes Phänomen:
Beim Abspielen einer Cassette und beim Aufnehmen und Vergleich Vor-/Hinterband ist beim Abspielen eine Art "Gleichlaufschwankung" zu hören, so als ob jemand dauernd "Rrrrrrrrrrrrrr" mitsingt.
Tonköpfe, Führungen, Capstanachse und Andruckrolle schon mit Alkohol gereinigt (keine Verschmutzungen)
Liegt hier ein Gleichlauffehler vor?
Wie lässt sich das reparieren?
Lohnt sich das?
Vielen Dank.
BID = 591628
Defaultuser
Welches Bandmaterial verwendest du?
Rauschunterdrückung? ( DolbyNr ) oder ohne?
BID = 592192
gandalfhh
Bandmaterial: Chrom TDK SA-90
Dolby C
Beim Abspielen HX Pro und "Flex" eingeschaltet. Aber ich denke, das Bandmaterial spielt hier keine Rolle. Es hört sich entweder wie ein mechanisches Problem an (Andruckrolle, Capstan) oder ein elektronisches (Gleichlaufregelung).
Vielleicht kennt ja jemand dieses Problem...
BID = 592390
Varaktor
Nimm mal Sinustöne mit verschiedenen Tonhöhen von jeweils 30 Sekunden
auf Dann Wiedergabe usw. Sehr kleine Frequenzschwankungen lassen sich so nicht präzise ohne
messtechnische Hilfsmittel erfassen.
Versuche dann die Schwebunbgsmethode. Also Stimmgabel etwa 440 Hz mit aufgenommenem 440 Hz Ton vergleichen. Wenn es dann "wimmert" wie ein schlecht gestimmtes Klavier, liegen Gleichlaufschwankungen vor.
Vielleicht auch mal Hörprobe als Audiodatei hochladen.
Dieses Rrrrr.... braucht nichts mit Gleichlaufschwankungen zu tun haben, also möglicherweise ein Signallauffehler, Abschirmproblem oder ähnliches....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am  2 Mär 2009 11:48 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140673473   Heute : 1938    Gestern : 13766    Online : 170        22.4.2018    8:43
