Kenwood CAS KX-W8070S
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wiedergabe schaltet selbs ab.
Serverzeit: 16 4 2024  22:53:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
CAS Kenwood KX-W8070S --- Wiedergabe schaltet selbs ab.
Suche nach Kenwood
BID = 677825
Todowape
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Wiedergabe schaltet selbs ab.
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KX-W8070S
Hallo Leute,
ich habe ein etwas seltsames Problem mit meinem Kassettendeck
- KENWOOD KX-W8070S (Angeschlossen an KENWOOD KR-V5080).
Sobald ich nach einlegen einer Kassette (egal ob Tape A oder B) die
Wiedergabetaste drücke, schaltet sich das Deck innerhalb von 1 Sek.
automatisch in den Stop-Modus.
Andruckrollen, Wellen etc. wurden Gründlich gereinigt. Spulen funktioniert einwandfrei.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben wo der Fehler liegen kann und wie ich diesen beheben kann?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 677844
stego
Servus und willkommen im Forum!
Dreht (bzw. drehen) sich die Aufwickelspule(n)?
Könnte sein, daß die Rutschkupplung am Ende ist, deshalb der Wickel nicht dreht und die Auto-Stop-Funktion dann abschaltet.
Vor- und Rücklauf geht nicht über die Rutschkupplung, daher funktioniert das trotzdem.
stego
BID = 677919
Todowape
Hallo Stego,
erstmal Danke für die Antwort.
Bei Wiedergabe drechen sich beide Aufwickelspulen um Ca. 1 1/2 Umdrehungen, dann schaltet er auf Stop. Dies betrifft beide Laufwerke.
Todowape
BID = 677952
stego
Servus!
Nun, ich weiß nicht, wie die Auto-Stop Funktion bei diesem Gerät funktioniert, es gibt mechanische Systeme (ein Hebel greift in ein Zahnrad bei Stillstand der Spulen) und optische (Lichtschranke bzw. Reflektionsfolie).
Entweder ist die Auto-Stop-Mechanik schwergängig, oder die Reflektionsfolien/Lichtschranken an den Wickeltellern bzw. die Fotodioden sind verschmutzt, je nachdem, welches System bei diesem Deck verbaut ist.
Hier kann ich Dir leider nicht konkret helfen, sorry!
Vielleicht kennt einer dieses Deck genauer, der Dir dann Tipps geben kann.
stego
BID = 677975
Todowape
Hallo Stego,
danke dir. Werde die Mechanik mal genauer unter die Lupe nehmen.
Vielleicht find ich was.
Todowape
P.S.: Ich bin Spezialist für Loewe, Toshiba udn Grund TV
BID = 678079
Geriwood
die Endabschaltung funktioniert mittels Optokoppler-Taktgeber. Auf der Rückseite der Bandteller ist ein Stroposkop Aufkleber (Schwarz-Silber). Falls das Tape in stark verrauchter/staubiger Umgebung gestanden hat, dann wären die verschmutzten Optokoppler bzw Stroposkopscheiben die Lösung.
(Nebebei dürften die elektronischen Zählwerke dann auch nicht bzw sprunghaft laufen!)
Die Bandteller mußt Du sehr vorsichtig reinigen, da ansonsten die schwarze Farbe abgeht!!!
Viel Erfolg!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905518   Heute : 10346    Gestern : 9164    Online : 576        16.4.2024    22:53
