Kassettenrecorder Braun C 301 M --- Startmechanismus
Suche nach Braun
BID = 984252
Mach
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Startmechanismus
Hersteller : Braun
Gerätetyp : C 301 M
Habe ein Tape Deck Braun C 301 M. Es funktioniert eigentlich gut, aber der Startmechanismus ist nicht zuverlässig: Der "Schlitten", der den Tonkopf und die Gummiwalze anhebt, hebt sich nicht immer von alleine, d.h. braucht ab und zu Hilfe (ich schiebe ihn jeweils bei gedrückter Start-Taste von unten mit einem dünnen Schraubenzieher hoch) - ist er mal oben, läuft alles bestens.
Manchmal geht's von alleine, aber zu oft eben nicht. Ich bin dankbar für jeden Hinweis, woran das liegen könnte.
Grüsse, Mach
BID = 984286
Trumbaschl
Wie wird denn der Schlitten angetrieben? Mit einem Riemen? Dann wird sich der seinem Lebensende nähern. Ansonsten vielleicht verharztes Schmierfett, das den Schlitten bremst. Das wären die beiden häufigsten Fehlerursachen allgemein.
BID = 984323
simon69
Moin Mach, das ist kein typischer Fehler dieses Geräts. Kontrolliere doch auch einmal den Mikroschalter, der bei einer eingelegten Cassette betätigt wird. Wenn es da Kontaktschwierigkeiten gibt, fährt auch der Schlitten nicht aus.
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139676481   Heute : 5252    Gestern : 17333    Online : 278        22.2.2018    11:52
13 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
