CAS AIWA NSX1000 --- Ton verzert Suche nach AIWA |
BID = 850272
gendo Gerade angekommen
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Ton verzert
Hersteller : AIWA
Gerätetyp : NSX1000
Hallo erst mal zu den ganzen Tüftlern.
Ich habe vor bei meiner Aiwa Anlage die zwei Kasettedecks in zwei Stereoanschlüsse umzubauen. Dazu habe ich bereits verschiedene Messungen gemacht. Mir ist natürlich bekannt, das es dafür Adapterkassetten gibt. Ich möchte, aber die Tonköpfe weg lassen. Für dieBerechnung der Frequenzweiche fehlt mir allerdings der Frequnzbereich den so ein Eingang kann und die Dämpfung.
Einen Verzerten Ton hab ich nur, wenn ich nach Vorbild eines Kassetenadapters die Tonköpfe mit in der schqltung habe. |
BID = 850274
Die Tonköpfe müssen natürlich aus der Schaltung raus, der Pegel muß massiv abgesenkt werden. Die Spannungen die von so einem Tonkopf kommen sind sehr klein.
Was du da mit einer Frequenzweiche willst ist allerdings mir schleierhaft. Die Preemphase des Kassettenbandes wird nicht mit einer Frequenzweiche erzeugt und am völlig übersteuerten Eingang ändert die auch nichts.
Das macht aber auch nicht viel, diese Plastikdinger klingen eh bescheiden.
Hat das Ding keine externen Eingänge? Oft hatten die einen mit "Aux", "TV" oder "Video" beschrifteten Eingang.
BID = 850460
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 915 Wohnort: Gründau
Ich würde direkt NACH den Vorverstärkern des Tapedecks ansetzen.
Quasi die ganze Geschichte Tonkopf -> Verstärker/Filter weglassen und direkt beim Übergang zum Endverstärker ansetzen.
Die Pegel sind dort idr. alle ziemlich gleich, egal ob CD, Tape oder Radio. Schließlich wird da nur noch umgeschaltet.
BID = 850665
Ja das ding hat einen aux stereo Eingang. Die Frequenzenweiche hab ich eher zur Sicherheit gedacht nicht das ich mit die vorverstärkerstufe zerschieß.
BID = 850666
Das mit dem nach dem Vorverstärker klingt für mich am besten. Könnte vielleicht auch gleich vom Pegel passen. Nur das ohne schaltplan zu finden wird wohl ne Weile dauern. Ich werde mal sehen. Das gute ist das die Anlage von 95 ist da ist das alles noch recht gut zugänglich. Und einen sehr guten klang hat sie auch. Hat ja auch mal 1000DM gekostet. ^^
BID = 850667
@Mr. Ed. Das Ding hat noch vernünftige Holzboxen und AIWA hat meines Wissens damals auch keinen Müll gebaut.
BID = 850676
Aiwa hat nur fast Müll gebaut, diese Kompaktanlagen waren übelste Orgien in Plastik.
Als SoNie dann später die Finger drin hatte, war es nur noch absoluter Müll.
Das ist auch kein Holz, das sind dünne Spanplatten mit Plastiküberzug und Presspapperückwand.
BID = 850679
Echt? Hm. Naja, heute ist selbst Pressspan selten obwohl der immer noch besser ist als Plastik aus Hartholz wird ja keiner welche bauen . Für meine Ansprüche reicht das kenn mich im Profihifibereich auch nicht so aus. Gibt es eigentlich Möglichkeiten an Schaltpläne für solche Anlagen zu kommen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gendo am 4 Okt 2012 12:06 ]
BID = 854344
So. Ich habe jetzt den Multiplexer gefunden und auch das dazu gehörige Datenblatt.
Jetzt ist natürlich die Frage, ob man dort jetzt direkt mit dem Audioausgang rann gehen kann Ober nicht?
BID = 861577
frantic0000 Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Dommitzsch
Hallo nein,natürlich hat Aiwa kein Müll gebaut sondern schon gute Technik verwendet.Aber wie das bei allen Herstellern ist,gibts ja auch "Billigprodukte",was Mr.Ed damit meint.Gute Technik erkennt man in der Regel schon am viel höheren Gewicht des Gerätes.MFG
