SUB300 JBL reparieren!!!
Serverzeit: 29 3 2024  08:22:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
JBL SUB300 reparieren!!!
BID = 171053
der_dude
Geräteart : Verstärker
Hersteller : JBL
Gerätetyp : SUB300
Gute Tag.
Ich bin neu hier und würde gerne einige Informationen erhalten.
Ich besitze einen aktiven Subwoofer der Marke JBL. Diesen verwende ich ausschließlich für meinen PC. Nun habe ich folgendes Problem und zwar, wenn ich ihn einschalte dann hört man das das Relai schaltet. Wenn nun ein Signal hineingegeben wird dann hört man es zwar aber es ist ein lautes permantentes "brummen" im Hintergrund. Beim ausschalten "knackt" der Subwoofer dann extrem.
Kann mir jemand vielleicht helfen? Wie kann ich den Fehler beheben oder wie sehe ich was defekt ist? Wie kann ich das duchmessen (Ich habe leider kein Ozilloskop zur verfügung)? Oder was sind die häugigsten Fehler die auftreten?
Danke schonmal für Antworten
Gruß Flo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der_dude am  8 Mär 2005 13:49 ]
BID = 181689
peter k
Hallöchen
Frage: Ist das Fehlerbild nur beim Betrieb am PC oder auch an anderen Quellen?
Versuch mal zu messen ob am Verstärkerausgang eine Gleichspannung anliegt (am Lautsprecher) - das laute Abschaltgeräusch könnte auf so was hindeuten, wenn es so ist kannst je nach Spannung auf Dauer den Lautsprecher zerstören.
Wenn möglich Lautsprecher bis Fehlerbehebung durch Ersatzwiderstand ersetzen (gute Lautsprecher sind oft teurer als die Endstufen dazu!).
Hast du nen Schaltplan zu der Kiste?
Alle Betriebsspannungen prüfen - Elko's - Netzteildioden.
Betriebsspannungsproblem im Vorstufenbereich des SUB's würde sich ungefähr so ähnlich auswirken.
Def. Elko > schlechte Siebung > dann brummts evtl. > Gleichspannung über Elko stimmt dann auch nicht mehr > unterschiedliche Betriebsspannungen - ist der Offset zu groß wird er zum Teil bis zum Ausgang durchgereicht.
Vielleicht hilft's ja irgendwie weiter....
BID = 183548
der_dude
Danke für die Hilfe.
Also ich habe als Quelle einen CD-Spieler benutzt. Leider habe ich keine Service Unterlagen über dieses Gerät.
Also wäre es möglich das die Elkos defekt sind? Welche es sind muss ich also herausfinden? Also jeden einzelnen auslöten und dann durch messen? Oder wie macht man sowas?
Gruß Flo
BID = 183567
peter k
Als aller erstes prüfen ob im eingeschaltetn Zustand Gleichspanung am Lautsprecher anliegt, dann erst auf die Jagd machen nach anderen Fehlern !!!!!
An nem Elko kanns ausgebaut nicht viel messen, ausser wenn er nen vollen Kurzschluß hat (oder du ein spezielles Messgerät dafür hast).
Häng mal dein Multimeter über die Lautsprecher und schalte dann ein so das das Relais schaltet. Was hast du dann Gleichspannungsmäßig anliegen?
Evtl. Lautsprecher abklemmen und dann direkt am Verstärkerausgang messen. Da dürfte nicht viel mehr als einige Milivolt (DC)anliegen.
Kontrollier das mal und dann schauen wir weiter
BID = 184624
der_dude
Voller Erwartungen haben ich mich an den Subwoofer begeben und ihn eingeschaltet, jetzt aber schaltet noch nicht einmal mehr das Relai und das brummen ist auch verschwunden (es geht gar nichts mehr). Ich habe alle Sicherungen überprüft, diese sind aber noch funktionsfähig.
Was soll ich jetzt machen?
Ich habe totzdem am Verstärkerausgang gemessen hier liegen 0V an.
Gruß Flo
BID = 184886
peter k
Hallöchen.
Na kann nicht mehr brummen wenn das Relais nicht mehr schaltet. Such dir mal das Relais das den Lautsprecher schaltet (evlt. Leiterbahnen verfolgen), dann mal messen was am Relais alles so anliegt. Wichtig ist was von der Verstärkerseite her ankommt
(Nicht verwechseln mit Spannung für Spule vom Relais!)
Gruß, Peter
BID = 188293
der_dude
Sorry das ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe, aber ich hatte überhaupt keine Zeit.
So ich hab jetzt nochmal drüber geguckt und habe festgestellt das doch zwei Sicherungen defekt sind.
Und mir ist aufgefallen das zwei Kondensatoren leicht gewölbt sind aber wirdlich nur leicht. Kann es sein das sie defekt sind?
Ach ja ich habe noch eine Frage und zwar muss ich die Dioden ausbauen um ihre funktionalität zu prüfen?
Gruß Flo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686801   Heute : 2695    Gestern : 12674    Online : 354        29.3.2024    8:22
