BID = 944086
Baume Gerade angekommen Beiträge: 13 Wohnort: Landshut
Geräteart : Verstärker
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V757
Hallo Zusammen,
ich wende mich mit folgendem Problem an Euch, freu und bedanke mich für jegliche Unterstützung:
Mein Receiver RX V757 wurde über eine schaltbare Steckdosenleiste ausgeschaltet und am nächsten Tag ging nichts mehr. Das Gerät ist tot.
Jetzt habe ich bereits in einigen anderen Beiträgen von einem ähnlichen Problem bei Yamaha Receivern der Baureihe RX-V*5* gehört. Hier wird beschrieben das Gerät kommt nicht mehr aus dem Standby-Betrieb raus, begründet durch Elkos im Netzteil....(Veränderte Kapazitätswerte). Da ich keinen Stromlaufplan zur Verfügung habe, mir keine Messpunkte sind, habe ich jetzt 2 Kondensatoren getauscht, bei denen in vergleichbaren Geräten der Fehler begründet war. Bei diesem Gerät handelt sich um die Kondensatoren C405 (22nF/630V) und C406 (1µF/50V).
Die Kondensatoren habe ich ersetzt durch:
RAD FC 1,0/50 - Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,0mm
MKP-10-630 22N - WIMA, Folienkondensator, Impulsfest
Beide von Reichelt Elektronik.
Das Resultat war leider negativ, es rührt sich immer noch nichts am Gerät.
Hat Jemand weitere Lösungsvorschläge für mich?
Gibt es eine Möglichkeit das Gerät künstlich aus dem Standbybetrieb zu holen durch z.B. Überbrücken, anlegen einer Spannung an einem bestimmten Punkt?
Wie kann ich den Defekt eingrenzen?
Mit Dank für Eure Hilfe.
BID = 944101
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Sicherungen und Gleichrichter hast Du überprüft?
Vielleicht solltest Du die verbliebenen 3 Kondensatoren noch tauschen.
Peter |
BID = 944105
Hallo Peter, Danke.
Die Sicherungen habe ich natürlich überprüft, sind ok... den Gleichrichter nicht... , da ich in keinem Forum bei ähnlichen Geräten etwas über einen Defekt gelesen habe. Wie kann ich diesen am Besten überprüfen? Auslöten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baume am 18 Nov 2014 15:41 ]
BID = 944106
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1695 Wohnort: Liessow b SN
Prüfe ob am Gleichrichter überhaupt eine Wechselspannung ankommt.
Und dann ob am Ladeelko bzw. hinterm Gleichrichter eine Gleichspannung anliegt.
Rasender Roland
BID = 944142
Hallo Roland,
vielen Dank.
Auf dem Bild siehst Du die Messergebnisse.......
Können die Werte passen?
BID = 944144
Kann man so nich viel sagen ohne zu wissen was an den zwei weissen Steckern für Leitungen ankommen bzw. weggehen.
Die Messwerte sagen mir das da keine Spannung anliegt.
Für den Standbybetrieb ist wohl auch eher der Gleichrichter und Elko
im unteren Teil rechts im Bild zuständig. Direkt an
den kleinen Printtrafo.
Die Sicherungen sind I.O. ?
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 19 Nov 2014 9:19 ]
BID = 944149
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 704 Wohnort: Unterfranken
BID = 944158
Vielen Dank Bluebyte, Rasender Roland....
Ich habe mir jetzt mal die wichtigsten Pläne rausgeholt und werde heute noch mal messen....., vor allem auch den am Gleichrichter und Elko rechts unten, wie Roland meinte...
Ich werde Euch dann natürlich wieder informieren.
Euch Allen noch einen schönen Tag
BID = 944235
Servus Zusammen,
so jetzt habe ich gestern gemessen. Die Ergebnisse findet Ihr in der Grafik. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was alles defekt ist...
Für mich ist das nicht ganz ersichtlich.
Naheliegend ist ein Defekt des Trafos T401....
Für mich noch sehr sonderbar, dass wohl der Relaiskontakt RY401 geschlossen ist und somit 230V am Abgang der Platine zum Power Transformator anliegen. Was würdet Ihr jetzt machen,
wie würdet Ihr jetzt weiter vorgehen?
Mit Dank
BID = 944241
das passt nicht mit Deinen Meßwerten zusammen.
Messe nochmals nach, bzw. messe mal die Spannung (DC) direkt am Elko C411.
bluebyte
BID = 944256
Otiffany Urgestein
Wird der Trafo evtl. sehr heiß?
BID = 944257
Also die Spannung direkt gemessen am Elko C411 beträgt
0,35V DC
Der Trafo wird auch nicht heiß.....
Ich habe übrigens die Platine ausgebaut und auch in diesem Zustand die Messungen durchgeführt.
Aber das sollte keine Rolle spielen..... denke ich....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baume am 20 Nov 2014 14:04 ]
BID = 944267
Otiffany Urgestein
Miß doch mal den Widerstand an den Lötpunkten der Sekundärwicklung des Trafos! Evtl. ist hier auch eine kalte Lötstelle schuld. Manchmal reißt auch eine Verbindung von der Lötstelle zur Trafowicklung ab; Trafo auslöten und Widerstände an den Wicklungen messen.
BID = 944275
Dann sollte das Relais RY401 erst recht nicht anziehen, da das Freigabesignal PRY fehlt, welches über Q401 das Relais ansteuert.
bluebyte
BID = 944372
also jetzt habe ich das kleine Netzteil T401 ausgelötet und die Wicklungen überprüft.
Die Primärwicklung ist defekt, kein Durchgang. Sekundär ok.
Das Relais habe ich ebenfalls ausgelötet, funktioniert problemlos.
Jetzt stellt sich die Frage, kann die defekte Wicklung am Trafo der einzigste Defekt sein? Oder ging die Wicklung durch eine andere Ursache defekt? Ich denke da an den Gleichrichter D408?
Nach wie vor seltsam ist der geschlossene Relaiskontakt.
Was würdet Ihr mir jetzt raten? Den Trafo und den Gleichrichter ersetzen, dann hoffen.......
Wünsch Euch ein schönes Wochenende.....
