HiFi Verstärker Yamaha RX-V650 --- Einschalten nicht möglich
Suche nach HiFi Verstärker Yamaha
BID = 980056
utsukushii
Geräteart : Verstärker
Defekt : Einschalten nicht möglich
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V650
Hallo Moin,
Fehlerbild: Ein einschalten aus dem Standby war zu erst nur nach längerer Netzttrennung und später gar nicht mehr möglich.
Ein typischer Fehler bei der Yamaha R.... reihe ist ein unterdimensionierter Kondensator der nach einer Weile den Geist aufgiebt. Bei meinem Model kommt ein im Standy flakernde LED leuchte hinzu, welches den Verdacht auf diesen typischen Fehler verstärkte: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Also wollte ich selber die Reperatur vornehmen und tauschte den Kondensator C405 gegen einen Wima MKS 4 0,022/630-EA von Conrad aus.(toleranz: 20%, der Empfohlene von Reichelt hätte mit 5€ Versand zu Buche geschlagen)
Leider passiert garnichts, bzw das flackern der LED bleibt nun auch aus, egal ob mit dem Original oder den neuen Kondensator.
Mit einem DIGITAL MULTIMETER VC 444 messe ich am ausgetauschten Kondensator eine Wechelspannung von 450V, beim originalen kondensator sind es 580V.
Die beiden Sicherungen sind in Takt.
Danke für Hilfe, vermesse gerne soweit es mir möglich ist gerne weiter Bauteile.
Utsukushii
BID = 980060
Strömling
Neuen Kondensator einbauen.
Das danach gar nichts passiert wäre auch noch OK.
dann entriegeln mit:
Straight + Tone Control gedrückt halten und zusätzlich die power taste 3s
drücken bringt oft zumindest ein Lebenszeichen.
vorher alle Lautsprecher abklemmen.
manchmal geht er dann wieder ,oder es greift wieder eine Schutzabschaltung.
z.B. https://www.youtube.com/watch?v=67GEcKIbqs8
BID = 980076
utsukushii
Ein Entsperren war so leider nicht möglich mit dem neuen aktuellen Kondensator.
Sollte ich mir nochmal einen ganz neuen zulegen, wenn ja welchen und diesen dann nochmal testen?
BID = 980091
Mit Messen hat das wohl nicht mehr viel zu tun.
Ich schlage vor, dass du die Gebrauchanleitung des DMM liest oder dir ein funktionierendes besorgst.
BID = 980254
Strömling
Probiere noch mal Entsperren mit
Starting DIAG
Press the “STANDBY/ON” key of the main unit while simultaneously
pressing the “INPUT MODE” key and the “MULTI
CH INPUT” key to activate the DIAG function
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 42 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139701651   Heute : 14471    Gestern : 16058    Online : 152        23.2.2018    23:00
