Yamaha HiFi Verstärker Audio Anlage  RX-V459
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: lässt sich nicht einschalten
HiFi Verstärker Yamaha RX-V459 --- lässt sich nicht einschalten
Suche nach HiFi Verstärker Yamaha lässt sich nicht einschalten
BID = 663773
Schaefer
Geräteart : Verstärker
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V459
Moin!
Ich habe auch das Problem mit dem RX-V459.
Das Gerät wird seit 2 Jahren in der Regel täglich mittels Stromsteckerleiste abgeschaltet, das scheint er wohl nicht so gut vertragen zu haben.
Seit Weihnachten macht er nun immer mal wieder Probleme, das Gerät schaltet mit leichtem klick ein und dann nach 1-2 Sekunden wieder aus.
Ich kann dann noch ein bis zweimal das Gerät am Schalter einschalten, Gerät schaltet immer wieder ab und danach geht nichts mehr, kein Einschalten möglich, Gerät scheint tot zu sein.
Wenn ich den Stromstecker dann für mehrere Sekunden ziehe, kann ich das Gerät wiederum für ein bis zwei Sekunden einschalten.
In seltenen Fällen lässt sich das Gerät nach mehrmaligem ein und ausschalten noch zum anschalten bewegen und bleibt dann auch an, in den meisten Fällen bleibt er jedoch aus.
Lötkenntnisse sind ausreichend vorhanden...
Hat jemand einen Schaltplan bzw auch ein Foto der Platine/Bauteil?
Bitte um Hilfe, das Gerät ist gerade mal 2 Jahre alt, ich will es noch nicht beerdigen =)
BID = 804073
G12MasterG
Hallo Ich habe exakt das selbe Problem mit meinem RX-V750 bitte um Hilfe!!!!
BID = 804096
G12MasterG
G12MasterG hat am 16 Dez 2011 14:45 geschrieben :
Wenn in den Self Diag mode gehe bekomme ich am anfang angezeigt:
DC PRT 089 C
Das gerät funktioniert im self diag modus !!
BID = 804126
Zur Homepage von Mr.Ed
Bitte eröffne einen eigenen Thread zu deinem Gerät.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Dez 2011 19:03 ]
BID = 995152
Aldikunde
Hallo zusammen ...habe auch das Problem mit dem yamaha rx-459 ..lässt sich nicht mehr einschalten b.z.B ab und zu klappt es ...da ich keine Ahnung habe aber keine scheu habe , schraubte ich das Teil mal auf ...mit einem stromprüfer mal die Spannung gemessen..an dem Stecker wo die hauptstromleitung dran häng kommt auch Saft an..da hinter liegt der Stecker zum kondensator/ netzteil oder so ...da habe ich auch nachgemessen...seltsamer weisse zeigte mir der stromprüfer auf beiden kabeln Saft an ...wenn ich den Stecker abziehe ist alles normal bei der Messung der pinne ...rechts Saft Links nichts ...So wie es sein muss ..So ist es auf der Platine auch aufgezeichnet ...sobald ich den Stecker wieder drauf setze das gleiche Problem...Stecker wieder ab alles gut ...direkt mal die zusätzlichen stromgeber/ steckdosen am hinterem Teil des Gerätes durchgeprüft alles gut ...stecker wieder drauf und siehe da auch diese geben kein Strom mehr ab ...was könnte das sein ...vieleicht auch dieses kleine Bauteil was hier beschrieben wird ...würde mich über Hilfe sehr freuen ...grussinger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 33 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140655245   Heute : 11242    Gestern : 14623    Online : 171        20.4.2018    20:09
