HiFi Verstärker Yamaha AX-1050 --- Schaltet nicht durch
Suche nach HiFi Verstärker Yamaha Schaltet nicht durch
BID = 994268
Outbid
Geräteart : Verstärker
Defekt : Schaltet nicht durch
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : AX-1050
Habe einen Yamaha AX-1050 erworben mit defekt.
Wenn ich ihn Einschalte, Leuchtet nur am Lautstärkenpoti das Led.
Bei der DIREKT Taste Leuchtet auch nichts wenn man die Einschaltet.
Die Relais Schalten auch nicht.
Es kommt auch keine Spg. zu den Ausgangs-Relais.
Die Transistoren haben aber rund +/-65V.
Der Vorbesitzer sagte mir das das Relais für Kanal A nicht richtig funktioniert und daher hatte er ihn auf Kanal B Betrieben.
Jetzt nachdem ich ihn bekommen habe, geht auch Kanal B nicht.
An was könnte das liegen?
Sicherung habe ich nur eine gesehen im Haupteingang die ja gut ist da ja die Endtransistoren mit den +/-65V unter Spg. stehen.
Hätte wer einen Schaltplan, dann würde ich es selber finden.
Bitte um Tips.
Danke..
BID = 994269
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Service Manual http://elektrotanya.com/yamaha_ax-1050_sm.pdf/download.html
Edit: Käse! Link funktioniert nicht! Aber bei der elektrotanya gibt es das Manual zum downloaden.
Huups! Jetzt geht der Link doch
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 28 Jun 2016  0:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 28 Jun 2016  0:36 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139705808   Heute : 3746    Gestern : 14938    Online : 206        24.2.2018    10:48
