Yamaha HiFi Verstärker Audio Anlage A 550 Reparaturtipps zum Fehler: Endstufe defekt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 745721
Reinhelm Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Osnabrück
Geräteart : Verstärker
Defekt : Endstufe defekt
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : A 550
Chassis : k.A
an dem A 550 waren beide Endsufentransen defekt - es
handelt sich dabei um einen 2SB616A und 2SD586A.
Weil besagte Orginal - Transen sehr schwer zu bekommen
sind und dazu auch sehr teuer angeboten werden, habe ich
stattdessen BD243C/BD244C eingesetzt. Diese Ersatztypen
haben mit den Orginalen fast identische Daten, also
sprach eigentlich nichts gegen diese Aktion.
Beim Funktionstest des Verstärkers passierte folgendes:
Das Gerät spielte einwandfrei - ohne Makel. Als ich jedoch
die Lautstärke erhöhte fackelte ein Widerstand ab und nach
dem Ausschalten mußte ich feststellen, dass beide Endtransen
defekt waren und außerdem 2 Treibertransen, eine Diode und
ein Widerstand mit in den Tod gerissen wurden.
Meine Frage nun: Wie konnte das passieren, waren die Ersatztypen
doch nicht geeignet?
Vielen Dank schon einmal für die Antworten!
MfG |
BID = 745737
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
| fast identische Daten |
echt??
Ich hab jetzt kein direktes Datenblatt vom 2SB616A gefunden, aber laut dem Substitution Book:
http://www.datasheetarchive.com/2SB616A-datasheet.html
kann man den 2SB775 von Sanyo dafür nehmen. Dessen Datenblatt
http://www.datasheetcatalog.org/dat.....5.pdf
zeigt eine SOA (ASO), die deutlich über den zulässigen Grenzen dieses
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/BD244.pdf
BD244 liegt.
--> Ein Vergleich alleine anhand Spannung, Strom und Verlustleitung (des Gehäuses) reicht nicht.
Harald
PS: Ich hoffe, ich hab mich jetzt nicht verlinkt ( Hurra, Wortspiel ), es waren ganz schön viele Klicks, bis ich das alles auf dem Schirm hatte (Yeah, noch eins )
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen! |
BID = 745746
Hallo Harald,
erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe wirklich nur die Spannung, den Strom und die
Leistung mit den Orginalen verglichen - hatte angenommen,
dass dieser Vergleich ausreicht, was sich jedoch nun als
Fehleinschätzung herausstellen würde, falls deine Aussage
korrekt ist.
Vielleich meldet sich ja noch jemand, um deinen Kommentar
zu bestätigen.
Viele Grüße
Reinhard
BID = 745755
Korrektur:
Es muß natürlich "Originale" heißen -
soviel Zeit sollte sein.
Schone Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935824 Heute : 3164 Gestern : 9165 Online : 581 20.4.2024 12:26 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.355905056
