Technics HiFi Verstärker Audio Anlage SU 7300K Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
HiFi Verstärker Technics SU 7300K |
BID = 171641
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7662 Wohnort: Wien
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SU 7300K
Ich hab mal einen alten Verstärker vom Sperrmüll gerettet und würde ihn gern wiederbeleben.
Problem: er ist völlig tot. Bis zum Spannungswähler und über die Hauptsicherung konnte ich die Netzspannung noch verfolgen, aber bei den Ausgangsklemmen des Spannungswählers bin ich mangels Schaltplan gescheitert. Ungut: Der Verstärker ist nicht netzgetrennt, der N der Netzanspeisung geht vom Schalter direkt auf die Platine.
Diagnostizierte Fehler: die Sicherungen F1 und F3 (3,15A, 250V) waren durchgebrannt. F3 habe ich getauscht, die defekte F1 habe ich da leider übersehen und keinen Ersatz gekauft.
Kann die durchgebrannte Sicherung der einzige Fehler sein und den Totalausfall bewirken? Mein Verdacht richtete sich ursprünglich vor allem auf die Spannungsversorgung. Hat jemand eine Idee oder gar einen Schaltplan? Kaufen möchte ich mir nämlich nicht unbedingt einen.
Foto von der Platine, die defekten Sicherungen sind rot markiert. |
BID = 171789
Trumbaschl Inventar
Sorry für das übeflüssige Posting
Gründliches Durchsuchen aller Altgeräte hat noch eine Sicherung zu Tage gefördert, Verstärker geht!
Mängel: der Lautsärkeregler eckt, hier scheint das Potentiometer ein Eck zu haben. manchmal fällt der Ton auch ganz aus.
Und der Anschluß meines Discman via LineOut zum Tape-Anschluß scheiterte kläglich, praktisch kein Ausgangssignal. Erst am Tuner-Anschluß funktionierte es. Ein altes Tapedeck funktionierte aber. ist das dann normal?
Ahja, ist es normal, daß der Umschalter zwischen den Boxenpaaren nur: "Main aus und Remote an" und Remote aus und Main an" kann? Bei den Verstärkern die ich kenne kann man nur die Remote-Boxen zuschalten!
BID = 172159
Trumbaschl Inventar
So, jetzt kann ich die Fehlermeldung konkretisieren. Der Verstärker hat zwei Tape-Anschlüsse, von denen Tape 1 sowohl als Cinch wie auch als DIN ausgeführt ist, Tape 2 nur als Cinch. Der DIN-Anschluß funktioniert tadellos, von den beiden Cinch-Anschlußpaaren funktioniert jeweils nur der Rec Out, der Eingang liefert praktisch kein Signal an den Verstärker, nur wenn man den Laustärkeregler voll aufdreht hört man etwas. Woran kann das liegen? DIN und Cinch sind soweit ich das sehe einfach parallelgeschaltet! Allerdings sind die Anschlüsse im gegensatz zum restlichen Gerät extrem schlecht zugänglich, sie sind auf einer Platine aufgelötet, diese ist mit Schnappverschlüssen (EInweg) im gehäuse befestigt _und_ angeklebt.
BID = 176155
erich_k Gesprächig
Beiträge: 120 Wohnort: Laaber
Schau mal nach, ob intern irgendwo ein Schalter ist, mit dem von DIN auf Cinch umgeschaltet werden kann. Die Pegel dieser Eingänge sind nämlich unterschiedlich!
BID = 176162
Beiträge: 36328 Wohnort: Recklinghausen
Es gab auch DIN-Buchsen mit Schalter, evtl. liegt da ein Problem vor. Poti kann man evtl. reinigen, denke mal das das Gerät längere Zeit gestanden hat.
Was die Lautsprecher angeht, ist gut möglich das der nur Umschalten kann, da gab es in der Vergangenheit so einige Varianten.
Mein Zweitreceiver (Kenwood, Bj.1973) der die Küche und das Bad versorgt hat z.B. Anschlussmöglichkeiten für 3 LS-Paare Paare, wählbar sind aber nur A,B,C, A+B oder A+C. B+C oder A+B+C geht nicht. Dafür kann man aber zwischen Mono, Stereo, Reverse (L+R vertauscht) nur Links oder nur Rechts wählen.
2 Tape-Anschlüsse, Tape1 per Chinch oder DIN, Tape2 über 6,3mm Klinke an der Vorderseite.
Die Eingangsseite der DIN-Buchse ist bei meinem Gerät auch einfach parallel geschaltet, die Aufnahmeseite hängt über einen Widerstand parallel zur Cinchbuchse.
BID = 176500
Trumbaschl Inventar
Poti funktioniert inzwischen wieder tadellos, war anscheinend nur ein Problem der langen Stehzeit.
Es können 2 Paar LS angeshlossen werden, und die einzige Schaltmöglichkeit ist entweder A oder B. A+B ist nicht möglich.
Die Verschaltung der buchsen ist schwer nachvollziehbar. Die Cinch-Buchsen sind direkt auf eine kleine Platine gelötet, die im Gehäuse festgeklebt ist, die DIN-Buchse ist mit kurzen Drahtbrücken an diese Platine angeschlossen.
Außerdem enthält die Platine noch einige Widerstände. Um mehr zu erkennen müßte ich einen Weg finden die Platine auszubauen.
Schalter konnte ich keinen erkennen, wenn ist er in die DIN-Buchse integriert.
Das Sletsame ist aber, daß anscheinend die DIN-Buchse nur mit Tape 1 parallel ist, Tape 2 (nur Cinch) aber auch nicht funktioniert!
BID = 177274
xxmichel Neu hier
hi,
beim 7300 ist es in der tat so, das nur ein paar ls zur zeit schaltbar ist.
für den din anschluss beim tape gibt es keinen umschalter din / chinch
EDIT: du solltest sämliche umschalter, gerade die TAPE gründlich reinigen......
gruss, michel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xxmichel am 22 Mär 2005 11:37 ]
BID = 178394
Trumbaschl Inventar
Danke für die Tips! Werde mal weiterbasteln sobald ich dazu komme, momentan bin ich mehr damit beschäftigt die neue Küche aufzubauen ;)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188358223 Heute : 20732 Gestern : 18101 Online : 240 18.1.2026 19:36 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0478599071503
