Technics HiFi Verstärker Audio Anlage SE-CH730 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
HiFi Verstärker Technics SE-CH730 |
BID = 30937
et12 Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SE-CH730
Nachdem ich nach meinem Umzug kürzlich meine Stereoanlage (kleinere Abmessungen, Einzelkomponenten) von einigem Staub befreit habe (Staub ausgeblasen, feucht abgewischt), stellte sich folgendes Problem ein:
Die ganze Anlage hat sich nach dem einschalten gleich wieder von selbst abgeschaltet und den Fehlercode "F61" im Display des TUNER/SOUNPROCESSOR-Moduls angezeigt. Inzwischen funktioniert sie zwar wieder (hab den Verstärker mal sanft geschüttelt), aber der linke Kanal rauscht sehr stark (auch bei keiner angeschlossenen Quelle). Bei Betätigen der
Dolby-Surround- oder sonstigen Tasten am Verstärker schaltet die Anlage auch ab. Vor dem Schütteln hat sie sogar dann abgeschaltet, wenn ich etwas an der Lautstärke gedreht habe (Lautstärkeregler ist kein Poti, Pegel wird übers Display angezeigt, wahrscheinl. digitale Lautstärkeregelung).
Das Gerät hat keine Stürze oder härtere Schläge erlitten.
Meine Vermutung: Verstärker für den linken Kanal (IC) defekt und/oder Steuerungs-Processor.
Ich habe noch keine Erfahrung mit derartigen Reparaturen,
bin Elektrotechnik-Student, 5. Semester.
Schaltpläne habe ich auch schon für das Gerät, dank Josef Scholz (--> http://www.e-plan.josefscholz.de )
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank! |
BID = 34571
wasissendokaputt Stammposter
Beiträge: 234 Wohnort: Heidelberg
löte mal die Transistoren ,welche mit einem Kühlblech versehen nach,komme aus der Branche und habe da sehr häufig kalte Lötstellen gehabt!
Gruss |
BID = 34776
hallo!
danke für den tip, werde ich mal probieren.
inzwischen hat sich eine etwas andere situation ergeben:
gerät funktioniert im prinzip wieder, rauschen ist verschwunden.
aber: die gesamten dolby-surround-funktionen (pro-logic)gehen nicht.
beim drücken der entsprechenden tasten tut sich gar nichts.
BID = 35027
löte mal nach und melde Dich dann wieder!
Gruss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924632 Heute : 1125 Gestern : 8415 Online : 730 19.4.2024 7:23 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0422210693359
